Проблема С Акпп
Приветствую. После замены Акпп , машина пока не нагреется едет прекрасно , но потом при рабочей t  акпп не переключает  скорости , а обороты растут . Если заглушить двигатель и снова завести, тогда коробка начинает переключаться. Тут на форуме я находил уже похожую тему , но чем закончилось неизвестно......  Помогите
ошибок ни каких нет, проверили все куда копать неизвестно ,  …. ML-320 W163
Может греется коробка?? Нужного охлаждения нет, вот и результат..
акпп ведь не новая.
считать адаптации. Обычные пробуксовки - обычный износ
Изменено пользователем SHV
3 часа назад, SHV сказал:
акпп ведь не новая.
делали всё это пробуксовок небыло, и ещё забыл дописать , при подключение к акпп связь идет импульсами , а непостоянно, или может оборваться просто .
Изменено пользователем Сергейй
год машины какой?
масло по допуску заливали? какие ошибки в остальных блоках?
11 часов назад, Сергейй сказал:
Как проверяли? :blink:
19.06.2018 в 15:37, sunboy сказал:
год машины какой?
1999г , масло заливал манол, допуски смотрели по катологу то что нужно сказали....есть ошибка на лямду после католизатора правого
19.06.2018 в 16:52, FSIN сказал:
сканером
58 минут назад, Сергейй сказал:
сканером
Импульсным? ))
45 минут назад, FSIN сказал:
Импульсным? ))
Launch
39 минут назад, Сергейй сказал:
Launch
:good:
ищите старуху
23.06.2018 в 01:49, sunboy сказал:
ищите старуху
попробую , но наврятле она у нас найдётся....
ищите старуху
нашёл старуху сегодня проверили ошибок нет..........
теперь куда рыть.....
если старуха по коробке проблем не увидела то сюда рой :
11 часов назад, Сергей Самара сказал:
а где он находится?
@Сергейй у тебя его нет эт про164 дизель
5 минут назад, Сергейй сказал:
а где он находится?
у меня бензин ,?
2 минуты назад, 878 сказал:
я уже понял)))
26.06.2018 в 20:30, Сергейй сказал:
прочитали блок акпп, это хорошо. что с действительными значениями? адапация какая? надо подключить старуху и прокатиться. посмотреть на какой передаче косяк происхоит и от этого плясать!
‎18‎.‎06‎.‎2018 в 19:18, Сергейй сказал:
  • вкрадывается смутное подозрение на Y3 соленойд в нашей  шестой коробке....она же причина подпинывания при торможении.
  • вторая мысль ДПКВ - прошу не кидать сильно помидорами..
Изменено пользователем RDK
 А теперь продолжение моей проблемы , не знаю как но ошибка вылезла : 018(Selector lever intermediate position ) и ещё не точные показания датчика  ABC правого заднего, но  с ним с начало нужно проверить проводку так объяснили , а вот селектор ремонтировать , селектор после замены  АКПП при переводе с D на 4 скорость  очень тугой ход ,так как выходные вчера насмотревшись YTube решил попробовать снять селектор. После снятия он переключается плавно и мягенько. Ребята кто что на эту тему думает?
@Сергейй Попробовать тягу проверить и отрегулировать. Если ход легкий на акпп и на селекторе, то дело в регулировке
6 часов назад, SHV сказал:
Благодарю завтра попробую, а как её регулировать, это где-нибуть описано, и разве при этом ошибка вылазить будет?
может выскакивать
13 часов назад, SHV сказал:
может выскакивать
может также разобрать всё почистить
@Сергейй с D на 4 тяга под кузовом не двигается, все движения происходят в селекторе.
Если с D на 4 переключает, уже хорошо. Если все режимы подсвечиваются при работе с включенными габаритами,  то лучше не лезть.
