Рассуждение про моторное масло...
И вновь продолжается БОЙ!
17.06.2018 в 14:19, t-55-2 сказал:
У тебя климат лучше, это очень важно.
При чем тут климат? Если есть допуски МБ! Они самые жесткие из всех автопроизводителей. Лук имеет этот допуск. По этому я лью это масло во все свои авто. Масла вязкости 5 w 40, самые полезные для движков. Все остальные цифры, либо для экологии, либо для жрущих движков.
2 часа назад, avtografh сказал:
Чем лучше климат, тем легче условия эксплуатации.
Вы все обсуждаете масло, а обсуждать надо климат, топливо , состояние конкретного мотора и от этого плясать в сторону масла, частоты замен и тп.
1 час назад, avtografh сказал:
вязкость масла определяется конструкцией двигателя..... есть моторы для которых 5-40 - смерть в течении 20 т. км
14 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
На МЛах?)
15 часов назад, t-55-2 сказал:
Обсуждать надо допуски масел к мотору. Разница в климате между Москвой и Анапой, минимальна. Она больше в стереотипах, а не в фактических цифрах. Там выше ссылочку дали, о пробеге МЛ на этом масле. Видел свой мотор, до и после лука. Полностью согласен с видео.
25 минут назад, avtografh сказал:
На МЛах?)
нет конечно.........ты просто пишешь для движков, как будто все (вообще ВСЕ) двигатели имеешь ввиду............
3 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
А я и имею ввиду большинство нормальных движков, а не одноразовых и экологичных, под масло 0 w 20)
21 час назад, avtografh сказал:
Ты прикололся что ли про разницу?
на мл раньше и на финике сейчас гоняю масло ПЕНТОСИН 5в-40... масло бочковое... лет 5 как к маслу нет претензий))) до это юзал мобил...
Доброго дня. Только взял ml w164 дизель на 190 л.с. Пора менять масло.
Подскажите, нашел мерседесовское 5w30, но с допуском 229.52 оно вроде подходит, а вроде и хз....
Есть тут гуру кто подскажет?
9 часов назад, Garold сказал:
изучай https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=353649&page=2
а вообще пофиг  , просто 229.52 для машин с мочевиной придумали ...
13 часов назад, Garold сказал:
Если сажевый есть, то подходит
Не не, я даже после того как официалы перестали возить, то всё равно нашел варианты где брать нормальное бельгийское. Сейчас с этим стало немного проще, поскольку рустранс логистик возит его уже официально по-параллельному.
