Иммобилайзер
Мл W 163  1998 год, кажись накрылся Иммо, подскажите кто знает реально отрубить или перезагрузить?
Симптомы?
Заводится и сразу глохнет, вызвал мастера, сказали бензо насос) Поменяли, все то же. Оштбка на диагностике P1570  (Неисправность блока управления) DAS k(A61)
Вторым ключом заводит?
Ме2.0 можно программно отрубить поставив «заглушку».
23 минуты назад, Руки-крюки сказал:
к сожалению нет второго....
20 минут назад, kovax сказал:
Хотелось бы как то решить проблемку)
Диагностика выдала это)
Обращайтесь к местным чиптюнерам для блокировки иммо...
А с помощью старухи можно его отрубить на 98 годе?
3 часа назад, ВладВладов сказал:
Нет
Вопрос;):-иммобилайзер авторизирует ключ 5-6секунд..это нормально?раньше вроде быстрее было..
Ребят доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста что мне делать?. В общем развалился ключ. Сначала потерялось так называемое «зерно». Нашел и примотал к замку зажигания и запускал автомобиль резервным ключом «просто открывашка». Во время использования спорадически вылетала ошибка старт эррор. Но я крутил кольцо, к которому было привязано «зерно» и всё было ок!) в один день автомобиль перестал запускаться. Ошибок не было. Но! Ранее индикатор иммо у меня всегда горел постоянно. После поломки теперь моргает. Бензонасос проверяли . Работает. С чего начать? Может поменять антенну иммо? Или лучше обойти иммо? Буду очень признателен за ответ.
Это вам решать, восстанавливать систему или отключить иммо
А что необходимо для восстановления?
В 23.08.2024 в 12:41, Vlad1982 сказал:
для начала - очень толковый диагност со старухой...
если пропайка ААМ (если дорест, если рестайл, то по-моему ключи прячутся в ЕАМ, но это не точно, не помню) не поможет, то наверное проще менять ААМ+ ЭБУ+ключи от одного донора и опять-таки старуха...
или очень толковый электронщик, который Вам подскажет, что надо купить, а остальное пришьет/перепрограммирует по факту...
Антенну иммо пропаять или заменить и новую семечку сделать, а лучше сразу 2.
Ну и, понятное дело, корпус ключа купить нормальный)
3 часа назад, Dimebag сказал:
Ну если дело в антенне то подскажите пожалуйста ее надо программировать или прошивать? Или просто антенну и новую семечку?
1 час назад, Vlad1982 сказал:
Нечего там прошивать. Очень часто пайка отваливается в этом блочке. Сначала чиним его, потом проверяем не отъехала ли связка "семечка-AAM" (если рест, то EAM). Если да, то привязываем новых пару штук. С чипами сейчас проблема, там, помнится, pcf7935, оригинал купить сложно.
"Пришить" новые семки могут многие ключники, не должно стоить дорого, особенно если дорест.
Корпус ключа проще вместе с колонкой купить) Надо только понимать, что есть европа, а есть америка (присутсвует кнопка panic).
У меня рестайлинг. Но я понял что делать) спасибо!
И еще. У меня брелок, который отк закр машину давно отвалился.
И я так понимаю снимается он легко.
Этот блочок)
ключ рыбка? или выкидной?
15 часов назад, big_andre сказал:
Я полагаю речь про 163)
В 27.08.2024 в 07:40, Dimebag сказал:
на рестовых 163-х были ключи рыбка, если память мне не врет...
1 час назад, big_andre сказал:
Думаю что врёт )
14 часов назад, big_andre сказал:
нет, рыбка обошла стороной 163
