Не сумевшим открыть свой 163-тий ML, посвящается ....
Не знал в какой раздел определить. Определяю сюда.
Многие звонят и спрашивают как открыть машину без ключа. Для этого мы сняли это видео. Речь идёт о 163 кузове, с обычными форточками. Они не вклеины, как думают многие, а стоят на резинке, по аналогии лобового стекла " Жигулей " Надеюсь будет полезно.
ВНИМАНИЕ: на электро форточках или 164 кузове, это не порокатит.
А так же, машина на видео идёт в разбор, соответственно мы не предохраняли лакокрасочное покрытие кузова. Для его сохранности желательно наклеить скотч над форточкой или подложить тряпку.
  • + 9
В РУКОВОДСТВА. плиз
@Краскопульт Вова, добавь пожалуйста ещё видео как угнать за 60 секунд ;) :D
  • Хаха 2
  В 15.06.2018 в 22:44, FSIN сказал:
Могу показать видео, как снять задний рестайлинговый бампер, стоимостью 20000-22000р., за 1 минуту 25 секунд !!! Но думаю это лишнее )))
@Краскопульт по теме снятия форточек +
Володь, а что делать дальше, когда снял? Залезть туда взрослому мужику не получится. Или искть и запускать ребёнка, чтоб открыл?:D
Насколько легко потом вставить всё обратно, с учётом того, что резинки далеко не новые?
  В 15.06.2018 в 20:58, Краскопульт сказал:
И в эту ночь в Солнцево было вскрыто три МL....)))
Жёсткая проволока, на конце крюк, один человек чуть отгибает угол водительской двери второй просовывает проволоку, цепляешь ручку и открываешь, когда столкнулся, открыли за 40 сек.
  В 16.06.2018 в 03:38, СУПЕРГЕН сказал:
Такому мужику как я точно не пролезть !!! Но 70% без проблем.
Вставляется всё обычной верёвкой. Подробности можно найти в интернете, по ссылке по установке лобового стекла на Жигуль.
  В 16.06.2018 в 08:39, danila69 сказал:
Это тоже вариант, но на этой машине, в силу того, что двери сверху загнуты, это часто влечет к чрезмерному отгибу с последующим повреждением рамки. Плюс часто царапается  лакокрасочное покрытие. Тем более я не утверждаю, что на видео единственный способ.
А этот вариант гораздо проще. На этой неделе одному человеку это видео точно помогло.
@Краскопульт У любого нетрадиционного вмешательства есть плюсы и минусы)
а с приводом задних стекол как быть ? : )
  В 16.06.2018 в 13:40, prosuzuki сказал:
Читай внимательно первое сообщение
  • Спасибо 1
  В 16.06.2018 в 15:00, Краскопульт сказал:
Добрый вечер. Тоже любопытно на сколько трудно и сколько отнимает времени собрать все на место?
  В 15.06.2018 в 23:46, Краскопульт сказал:
я за 1.10 попробую управитьсяю без пневмо- электро- инструмента))))
  В 16.06.2018 в 16:05, dmitri сказал:
Уже отвечал выше. Похоже придётся снять видео, как вставить форточку обратно.)))
  В 16.06.2018 в 17:33, case13 сказал:
Ну задачи поставить рекорд не было. Всё делалось руками. Но при желании, я думаю, и в минуту можно уложиться. Если болты не крутить, а ломать, то секунд 20 я думаю, это займёт.
 Всем привет,  подскажите что делать включаю ближний свет. самопроизвольные моргания дальним светом, езжу на дальним свете при повороте самопроизвольно временами тухнет .
  В 17.06.2018 в 15:16, Владимир72 сказал:
Владимир! для начала: Есть тема "зарегистрировались. представимся"
2. на форуме великое множество разных тем. и писать куда попало бесполезно. лучше в профильную тему
3. для поиска профильной темы есть соответствующая кнопка в правом верхем углу страницы
4. для облегчения ваших страданий, как новичку подсказываю: ваша проблема сидит в блоке ААМ. дальше курим форум, юзаем поиск. и после отдаем нашим клубным спецам на пропайку вышеуказанный блок или покупаем у автора этой темы или другого разборщика бушный блок
надеюсь, смог помочь и вы последуете советам по пользованию форумом.это ООООЧЕНЬ облегчит вашу и млкину жизнь
  В 17.06.2018 в 00:02, Краскопульт сказал:
Володь, да шуткую я)))) верю, что и за 20сек управиткесь)
Большое спасибо за информацию .
Всё верно. Это блок ААМ
Ждем видос как все вставить на место...
И кстате.. выше спрашивали, что делать дальше после снятия окна... В багажнике есть ручка для открывания 5й двери. Можно дотянуться крюком или палкой..
Изменено пользователем cheeeter
  В 06.08.2018 в 07:21, cheeeter сказал:
...В багажнике есть ручка для открывания 5й двери. Можно дотянуться крюком или палкой..
не у всех... например у меня в авто внутренней ручки пятой двери нет... только наружная.
  В 06.08.2018 в 08:49, big_andre сказал:
:blink:. сделай фото обшивки крышки багажника, хочется на это посмотреть.
Собственно, заглушка есть, а вот под ней ничего нет...
А ответ на вопрос я вспомнил сам - авто изначально калиточное, т.е. изнутри открыть было не вариант ни разу...
Калитку уже я снимал, т.к. задолбало возить огромный пустой багажник и складывать все в салон :)
  В 06.08.2018 в 13:15, big_andre сказал:
Сразу бы сказал что колиточник)) я то предположил, что и заглушки нет, а обшивка в этом месте ровная, целиковая.
Под заглушкой должно быть место под ручку. кмк если с разбора взять ручку, то встанет болт в болт.
