горит лампочка радиатор
подскажите что делать, не гаснет значек охлаждающей жидкости, уровень в норме, двигатель в аварийном режиме, заранее благодарен.
двиг в аварию у меня не валился даже при отсутствии охлаждайки в бачке.
Температура в норме? Вентиль крутится при рабочей?
все в норме, может много дистилированной воды наливал в радиатор
от этого двиг в аварию не упадет. хоть чистой воды залейте
точно уровень охлаждайки горит?
не другой значек?
72-1.jpgшестой слева?
в этой теме
вы задавали вопрос. выше Nikipops описал вашу проблему. прочтите еще раз. мож поможет
Изменено пользователем case13
он конечно, загорался иногда я доливал воды,погаснет поехал,а теперь горит и не едет авто (2000 обороты)
ребята когда то писали что может из за качества антифриза,я сегодня новый залил,может надо на компьютере что то сбросить
25 минут назад, case13 сказал:
в этой теме
прочитал,завтра буду поэтапно проверять,а вот про стар не понял надо подключаться или нет,сбрасывать ошибку.
Силовой пред на акб на вентиляторы
а главное волшебный пред в глубине короба. И просто так он обычно не горит
9 часов назад, SHV сказал:
Спасибо.Точно сгорел волшебный, теперь надо причину копать.
Он на 7.5а
мотор м55 на заедание проверяй
54 минуты назад, SHV сказал:
Он на 7.5а
Подскажи что за мотор?
У меня на 10а стоял
4 минуты назад, жорик 33 сказал:
У меня на 10а стоял
Который на заслонках выпускного?
Впускного
он у всех 10, но на схеме 7,5А
Изменено пользователем SHV
У меня был случай когда сгорал этот предохранитель в коробке. Оказалось что управляющий вентилятором радиатора провод проходит по коробу на двигателе. И там он почему то начал коротить на массу. Просто прозванивать начал и нашел.
one life one love
Есть Star
Опечатка, конечно впускного
