АММ проблема с кондеем
Ребята выручайте. Суть проблемы такова. Кондей заправлен все как надо. Проблема в том что он не включается не вентиляторы не компрессор. Подключали старуху и весь косяк в том что она не может подключится к аам. Выдает сервисную ошибку. CAN шину прозвонили все гуд. Остальное все чем управляет аам работает безупречно кроме кондея.
Шанс небольшой, но можно попробовать снять ААМ и пропаять его у специалиста с паяльной станцией - может и поможет...
  В 15.06.2018 в 11:51, big_andre сказал:
Думаете обрыв дорожек от CAN шины и поэтому старуха не видит ААМ.
многие китайские реплики star diagnosis в упор не видят аам и некоторые другие блоки
в любом случае, аам в пропайку однозначно, после чего хорошенько отмыть от грязи, окислов и флюса
Кто сказал, что проблема в ААМ?
  В 15.06.2018 в 17:11, Dimebag сказал:
у меня было наоборот: дилерская бабушка не видела ААМ, крякнутая китаянка все прочла.
  В 15.06.2018 в 17:59, Anton050 сказал:
отож.
я бы по всем фишкам прошелся для начала. по собсному опыту говорю))))
А вентиляторы при нагреве двигателя включаются? А датчик давления исправен? А по схеме точно ААМ виноват? Может начать с проверки кнопки?
Все проверили. Кнопка рабочая ставили даже другою. Датчик рабочий и подкидывали другой. Фишки и провода все прозвонил все исправно. Смущает то что на старухе строка блока ААМ светится синей полосой. И на самом ААМ номер 1635452632 отличается от того что видит старуха 1635450032
Изменено пользователем Пашок 430 мл
@Пашок 430 мл так вентиляторы вообще включаются или нет?
  В 16.06.2018 в 11:40, Shved сказал:
С кнопки нет если замкнуть 26 реле то включаются
  В 16.06.2018 в 12:53, Пашок 430 мл сказал:
Я не про кнопку. Когда система охлаждения нагревается до определённой температуры он включается? Или на охлаждение тоже молчит?
  В 16.06.2018 в 18:17, Shved сказал:
если вискомуфта исправна то не дождёшься включения электровентиляторов.
и кондиционер может работать не долго и без электровентиляторов.
Изменено пользователем WDC163
  В 15.06.2018 в 15:55, Пашок 430 мл сказал:
Не обрыв, а плохая пайка...
Нет не включаются но и температура не доходит чтоб вентиляторы включились. Как написал WDC163 виска муфта у меня рабочая и она справляется с охлождением.
  В 16.06.2018 в 19:13, big_andre сказал:
ну я это и имел в виду
Дабы не плодить тем. Тоже хрень с кондеем. Через стар и вентиляторы включаются и компрессор, а воздух горячий. Куда копать?
  В 16.06.2018 в 19:01, WDC163 сказал:
Да с чего бы это вдруг!?у меня новая вискомуфта а на клице +33 и карлсоны регулярно врубаются
@Пашок 430 мл Сними блок климата с крутилками, разбери, там есть одна дорожка она висит на одной цепи с доппомпой, если доппомпа когда то умерла то она с собой и дорожку прожгла в блоке климата, пропаять ее и все ништяк, у меня так было
главстрой12.рф
У меня не климат. А старые крутёлки
  В 23.06.2018 в 18:51, DocFed сказал:
 кондей то включён?
  В 23.06.2018 в 20:15, WDC163 сказал:
 кондей то включён?
почти постоянно
главстрой12.рф
  В 23.06.2018 в 21:14, DocFed сказал:
почти постоянно
поэтому электровентиляторы и молотят. выключи кондей и вискомуфты будет достаточно
@WDC163
  В 23.06.2018 в 18:31, alex00 сказал:
а с этим что подскажешь?
@alex00  вероятно низкое давление хладагента. запраку давно делал?
@WDC163 давно. Какое давление должно быть?
  В 24.06.2018 в 07:44, alex00 сказал:
не помню, но явно больше 1.5 бар. есть смысл ехать на заправку и ремонт кондиционеров. пусть заправят и найдут утечку.
