Случилось что то не понятное, но машина очень долго запускается. Причём не зависимо горячая или холодная приходится крутить секунд 10. Подтёков соляры не видать. Куда копать???
или воздух попадает или конец регулятору подходит...поэтому он и крутит долго начал
  В 15.06.2018 в 05:54, pro100vet сказал:
Я на это же и думаю, но насчёт регулятора странно. В прошлый раз умирающего регулятора, машина заводилась, но не настолько. И на холодную сразу.
для начала зарядить аккум, проверить форсунки на слив в обратку и проверить не воздушится ли система
  В 15.06.2018 в 06:21, Dimebag сказал:
Да грешу лишь на воздух, но и может быть регулятор...
регулятор обычно если устает то на холодную крутишь секунд 10-12 а вот на горячую можно маслать долго
  В 15.06.2018 в 06:43, Ivkin сказал:
форсунки смотри на предмет слива в обратку.
Как? ищи темы на форуме со шприцами.
  В 15.06.2018 в 08:40, pro100vet сказал:
Регулятор умирает по разному, но он прекрасно диагностируется.
  В 15.06.2018 в 12:58, Alex_nik сказал:
Да уже закупился. Шприцами...
  В 15.06.2018 в 12:59, Ivkin сказал:
Насос топливный,у меня из за этого долго крутил.
  В 15.06.2018 в 15:02, dmitri сказал:
Ну это точно не он. Мой лично перебирался...
примерно также, но...
летом только с 2 раза заводится, а зимой с пол оборота..
Победил. Дело было в регулятора давления. Был забит какой то жижей.
  В 16.06.2018 в 10:53, Ivkin сказал:
сомневаюсь что из-за этого....Из-за забитости глохнуть может только.
На какой азс заправляете авто?
  В 21.06.2018 в 08:31, Yohan сказал:
Либо Шелл, либо Лукойл.
  В 13.09.2018 в 07:42, Grekov сказал:
Скорее всего проблема с АКБ
Я же ответил, что дело было было в регуляторе давления.
возможно с преобразовательным реле проблема, его проверьте
  В 18.09.2018 в 11:03, TimurKorptaov сказал:
Регулятор давления в рампе что то говорит или как???
  В 18.09.2018 в 11:08, Ivkin сказал:
у меня вообще просто как-то реле полетело и он не заводился, поначалу тоже долго, а потом вообще никак. советую лучше отвезти к мастерам авто
  В 18.09.2018 в 11:10, TimurKorptaov сказал:
Да всё давно решено.
