Какую плату АКПП покупать ML W164?
Всем привет. Настигла и меня беда с платой коробки.
Выбило ошибки по датчикам y3/8n1 и y3/8n2
Соответственно и ошибки p0717 и p0718.
Начитавшись интернета, решил попробывать заменить эти датчики. Заменили, припаяли, поставили....
Ошибка р0718 исчезла и не появляется, но осталась p0717.
Что за ерунда? Похоже плата накрылась полностью или все же можно еще что то посмотреть?
Если все же плату под замену, подскажите какую искать, ато их вариантов куча....2,3,4, 4-4 .
Вин 4jgbb86e86a019351
Плата стоит вот такая сейчас:
Изменено пользователем Patriot
  В 11.06.2018 в 22:40, Крымчанин сказал:
0002702600
А еще какие то нлмера подходят? На авито нету ниодной платы с таким номером.:blink:
A0002702600
так попробуй
  В 12.06.2018 в 04:22, Mizter сказал:
A0002702600
так попробуй
Ребята тыкните пальцем пожалуйста.
Другие номера не подойдут точно? Ато остальных номеров куча...
A0002702600 и A0002702600 80 это номера новых ремкомплектов, в который помимо самой платы входят еще несколько деталей, на самой плате будет другой номер, последний вариант платы имеет номер на плате A0034460310.
надо понимать:
1. при установке платы необходим ее ввести в эксплуатацию, что подразумевает онлайн доступ к серверам мерседес  и перенос данных с вашей платы на новую
2. при покупке б\у платы, прежде чем ее ввести в эксплуатацию необходимо будет обнулить плату(сделать ее новой, т.е отвязать от а\м), что стоит денег
3. ваша плата с номером А0335456732 , это самый первый вариант, который не поддерживает процедуру переноса данных на новую плату, поэтому есть некоторые хитрости при замене платы, или без хитростей это замена гидроблока в сборе с платой .
Изменено пользователем Gesha
  В 12.06.2018 в 09:49, Gesha сказал:
Т.е. Можно любую плату поставить кроме "Первой"?
Что за хитрость, оьпишите в личку, две недели без машины уже :unsure:
  В 12.06.2018 в 13:57, Zyzik сказал:
Я менял коробку на 3,7 и ничего все работает.
хоть поколения авто смотрите перед написанием...
Ну ну
познаний в этой машине минус ноль
Ну что.... У меня новости. Пообщавшись с одним мастером по коробкам, он выдал что дело может быть вообще не в плате. А во входном валу.
Ошибка p0717
  В 18.06.2018 в 18:51, Patriot сказал:
Ошибка p0717
в топку этого мастера
0717 The signal from component Y3/8n1 (Turbine speed sensor (VGS)) is not available
0718 Component Y3/8n1 (Turbine speed sensor (VGS)) is defective.
электрические ошибки - это замена платы
  В 19.06.2018 в 05:28, Gesha сказал:
Плаиы любой версии мне подойдут?
Предлагают 4-4
Где взять полный перечень номеров которые мне подойдут. Подскажите!!!!
  В 19.06.2018 в 14:49, Patriot сказал:
Предлагают 4-4
я не понимаю что вам предлагают...
я выше все популярно написал, что непонятно?
Забыл сразу отписать.
Поставил плату 3 сименс, A0034460310.
Без танцев с бубном не обошлось конечно, но все же победили.
Вопрос:
1.плата с номером А0335457332 подходит под мой вин или нет?
2. Плохо ли то что я поставил сименс а не континенталь.
  В 23.07.2018 в 19:38, Patriot сказал:
Вопрос:
1 подходит но сука кривая по самое колено
2 конечно плохо сдохнет быстрее чем успеете накопить денег на новую
вспоминаем поговорку
  • Хаха 1
  В 24.07.2018 в 08:55, Крымчанин сказал:
Спасибо за доброе слово)))
Спешу сообщить плата легла через неделю.....
Совсем печально мне стало...
Скажите
плату с номером А0335457332, все таки реально привязать? В чем там сложность.... Потому что у меня тут, неделю одни пытались так и не смогли ее привязать. Возможно в РБ, г.Гродно... Еще на низком уровне... Или я не с теми связался
  В 02.08.2018 в 19:30, Patriot сказал:
Скажите
Вам же все описали и что купить и что сделать, причём человек который это и готов сделать.
  В 03.08.2018 в 05:51, t-55-2 сказал:
В том то и дело что купил и плата легла через неделю.
П.с. Я не из москвы
  В 06.08.2018 в 19:31, Patriot сказал:
П.с. Я не из москвы
Дык онлайн все сделать можно, вроде и про это написали.
в этой теме всё бесплатно
кушайте не обляпайтесь
1. жадный платит дважды
2. тупой платит трижды
а де...лы по первым двум пунктам без остановки
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста. 164 кузов, АКПП в аварии. Поменял датчики, но не помогло. Теперь пришло время самой платы.
Помогите подобрать плату. Хочу поставить контрактную с привязкой. Можно ли поставить с C-класса? Или посоветуйте что искать. WIN WDC1641861A100001
  В 02.12.2021 в 12:51, Alan28 сказал:
Доброе время суток!
A0002702600
  В 02.12.2021 в 13:52, masterw220 сказал:
A0002702600
миша это новая
а чел ищет контрактную такую же дохлую
  • Хаха 1
  В 02.12.2021 в 14:31, Крымчанин сказал:
миша это новая
Т.е. по Вашему, я сейчас должен купить плату за 100К, которая прослужит мне 3-5 лет, но не покупать "дохлую" за 15-30К б/у, которая прослужит мне 2-3 года?
Просто подскажите пожалуйста, можно ли поставить с C-класса?
