Опять про замок
Здравствуйте господа и дамы. Суть проблемы, работа всех замков дверей в разнобой. Брелок, кнопка закрытия, запираются пассажир и багажник, отпираются водитель, бензобак (задние замки не работают, отключены). Кнопка открытия соответственно открывает пассажира и багажник, запираются водитель, бензобак,  причем кнопка закрытия на брелке как отпирает так и запирает пару замков. Все началось с того, что решил как форумчане установить простой электродоводчик на заднюю левую. методом тыка искал провода "отпирания - запирания". Ничего не менял, не перекодировал. До сей операции все работало без сбоев. Магия. Может есть у кого рецепт лечения?
@VAL42 наамудрил с проводами........верни проводку на место и подключи замок правильно.
  В 10.06.2018 в 13:24, VAL42 сказал:
там искать нечего.....всего два провода на моторчик идут на них меняется полярность........остальные идут на микрики.
В том-то и дело, что ничего не внедрял, все осталось как было. Электрозамки, что хотел вколхозить, не установил, а "расколбас" почему-то осел в программе.
Изменено пользователем VAL42
есть рецепт,поменять неисправные замки на исправные!
Да всё понятно. Но хотелось бы упростить ^_^, пошептать;), погладить ^_^, чтобы заработало. Пойду в раздел "Куплю".
@VAL42 отключи разъём с заднего левого замка, если проблема уйдёт, то дело в самом замке, если нет - то это уже глюк ААМа......
Пришли замки (спасибо Володе (Краскопульт)), поставил, работают, но один правый задний. Левый без признаков радостной жизни, хотя и исправен, видимо дело в проводке. Будем искать.
А нет ли у кого электрической схемы подключения этих самых замков задних дверей?  Буду несказанно благодарен!
@VAL42 м14/9 - правый м14/8 - левый, на схеме впринципе всё понятно: два провода на моторчик, три на микрики, по цветам думаю тоже всё ясно.
Роман, спасибо!
