СВАП мотора и коробки
Приветствую. Следующий абзац не по делу...
      В прошлом году были мысли по установке компрессора\турбины, осознал, что это бред, причем не дешевый. Так же была мысль поставить компрессорный М111 Е23 К. Денег надо много, а прихода мало.
В этом году назрели другие мысли... Я окончательно решил, что не могу ездить на овоще, и механика просто выдрачивает иногда, особенно при поездках в более крупные города, хочется больше комфорта. И уже начал думать о замене авто. Но достойной замены не нашел, привык уже к мылу, еще немного довести его до ума и будет почти идеальная машина.
Покупать готовый мощный авто - я не готов платить бешеный налог нашему *** государству. До 200 лошадей еще можно платить, но больше - это уже дико. Жаль, что я не родился в Томской или Новосибирской области, там налоги сказочные...
      А ТЕПЕРЬ ПО ДЕЛУ... Подскажите, насколько возможно и какие нюансы будут при установке двигателя М113 вместо М111, и АКПП вместо механики...
Выбор между 4.3л и 5.0л, по обстоятельствам буду смотреть. На 5.5 АМГ сильно завышена цена (за цену одного мотора можно купить полный свап-комплект).
Понятно, что ДВС надо брать с косой и мозгом. А на АКПП нужны еще какие-нибудь блоки управления, или она работает от одного мозга с ДВС? Нужно ли сращивать моторную косу с той, что уже есть в машине? И будет ли работать ABS и ETS после свапа?
Подойдут ли от моего мыла раздатка и карданы? И как сам мотор встанет на место? То, что выхлоп надо полностью менять, я понимаю.
Берешь: акпп+двс+2 кардана плюс редуктры оба, мозги акп, мозги двс, косу акпп и косу двс. Вроде все
Если кратко то тебе нужен донор целиком!!! Другие варианты разорительны!!!
@Юрасик123 Редуктора обязательно менять, нельзя временно поездить на родных? Или их надо менять из-за карданов, т.к. они не подходят по длине\креплениям?
И как я понял, у АКПП отдельный мозг. Коса АКПП соединяется с косой ДВС болт-он? Салонную косу надо трогать?
По ABS / ETS не подскажешь? Без ETS плохо будет... Застревает на ровном месте.
ESP и BAS у меня не было отродясь.
@Nikolaihc В наши края доноры возят очень редко, и только 320, т.к. самый популярный. Но такой свап на 320 мало смысла имеет.
Позвони мне!!!
51 минуту назад, Юрасик123 сказал:
А Раздатка не потребуется?
40 минут назад, hitman66642 сказал:
Я думаю не помешало бы и тормоза поменять,наши 3.2 то не держат))
Тормоза - это последнее о чём придётся думать. Я бы взял донора, и преставил бы кузов и ездил бы до скончания веков)
Если кузов и ходовка не в идеале, то и в свапе смысла нет
16 часов назад, hitman66642 сказал:
раздатка,редуктор,тормозная система,как минимум частично ходовку,впуск,выпуск,навесное почти все,рейку рулевую,мозги и множество мелочевки.по сути 2.3 компрессор самый малотрудоемкий вариант и то лучше с донором или как минимум распилом,не в коем случае не отговариваю,тоже хочу заняться,но думаю буду это делать только с донором в виде clk230
А какой сейчас расклад с юридической точки зрения? При регистрационных действиях сотрудник может же отличить 111 от 113. понятно, что по идее смотрят только на раму, но всеже, кто свапанул и прокатило?
Да там всё меняется! И раздатка и привода, мозги, салон, климат!....
Короче всё!!!
В Екатеринбурге клубень у нас с 320-го 5,5 сделал! МЕНЯЛ ВСЁ!!!
Даже выпиливали под АКПП дыру в полу больше! Соответственно и салон летит!
Потому и пишут: ежели кузов жив - то может и есть смысл!
Короче удачи! Мысль хорошая!
@Pasha Mak  2.3 компрессор же не получится сделать на автомате?
@Anton050 На счет мерсов не знаю... Я ниссан скайлайн свапал, с 2.0 на 2.5 турбо, визуально отличия есть (впускной трубопровод особенно). Но новый владелец поставил на учет. Правда точно не знаю, каким образом, может через знакомых, хотя в его городе на мотор вроде и не обращают внимания... В разных городах, разные тараканы у ДПСников. В этом убедился лично, и не раз. Где-то даже под ковриком понюхают, а где-то даже на мотор не посмотрят.
@Слава-Магадан Если брать дорестайловый мотор, то климат не понадобится.
Что-то я начинаю расстраиваться)) Неужели придется менять машину... В принципе, эти деньги, потраченные на свап, я могу 10 лет выплачивать за налоги. Но с трудом верится, что я столько проеду на одной машине.
Попробую выхватить ML350 с 3.7 мотором. А как дизельные мерсы, моторы надежные у них? Всегда боялся дизелей...
Изменено пользователем hitman66642
2 часа назад, hitman66642 сказал:
Всё верно! Ежели свапнешь по капитальному - машина уже не продажная! Но это ты сам такое решение должен принять! Я, например, однолюб! Я смог бы ездить на одной машине десятки лет! Тем более ежели сам столько души и бабла вложил!
То бишь, чтобы пойти на такой шаг нужно обладать редкостной е...нутостью!))))
@Слава-Магадан У меня как, взял машину - она самая самая, буду ездить вечно! Через год думаю как ее улучшить, на второй год думаю о замене))
Если бы все ограничилось мотором, коробкой, косой и компом, селектором - еще можно было бы задуматься.
57 минут назад, hitman66642 сказал:
Найди тему нашего клубня из Екатеринбурга! Там всё описано! В красках! Весь процесс. А там сам поймёшь - нужно оно тебе иль не!
15 часов назад, hitman66642 сказал:
Вряд ли удастся автомат сростить с раздаткой, однако не могу удтверждать,ибо у меня мкп стоит от clk230
На мой взгляд - нет смысла ни в каком свапе. Во-первых, потратишь кучу денег, а получишь на выходе полуфабрикат с непредсказуемым результатом. Продать её потом будет тяжело, ибо кто согласится ездить и возить семью на конструкторе? Да и потом, в Гибдд тоже не дураки, когда надо. Чревато неприятностями.
Во-вторых, а чем плоха механика? Я в год на механике (не только на своём МЛ230) проезжаю 40-45 тысяч и по Москве и по областям. И проблем не вижу никаких вообще. Зато по условному бездорожью поудобнее будет.
Если уж так охота автоматическую КПП, на те же деньги что на свап потратишь, купи маленькую японскую или корейскую машинку на автомате в дополнение к МЛ. И никаких проблем.
@Анатолий 85
Каждому свое, меня иногда напрягает механика, хочется больше комфорта. Вторую машину покупать слишком жирно.
Ну да, со свапом я конечно зря пыль поднял. Хотя когда Ниссан свапал, нисколько не пожалел, было проще и дешевле.
Наверное буду брать МЛ350.
15 тысяч налога ещё можно пережить.
Сдался!
Где его поискать?
