не работает кондиционер.
не включается компрессор кондиционера.диагностика пишет слишком высокое давление,даже если давления нет.питание на муфту отсутствует.замена датчика не помогла.откуда приходить должно питание на муфту кондиционера?
  В 06.06.2018 в 12:29, viktor abc сказал:
c ААМ через блок предохранителей
Привет) А само давление вы смотрели диагностикой? Какое оно большое?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
даже если вакуумирую систему,то всёравно пишет слишком высокое давление.
перезаправь заново
пробовал,не работает.муфта кондиционера не включается.вообще питания +12v в проводе нет.
как выше писал @Gesha питание на муфту компрессора кондиционера идет с ААМ, отстегни ААМ от F1 (блок предохранителей) и прозвони 28 пин на блоке предов куда пристёгивается ААМ до пина 2 разъёма М/А под блоком предов, если всё хорошо, то пристегни обратно ААМ и старом активируй питание на муфту и замерь питание на 2ом пине разъёма М/А если питания нет, то ААМ в ремонт или замена, если питание на 2ом пине разъёма М/А будет, то ищи обрыв от этого разъёма до муфты.
Изменено пользователем FSIN
@FSIN а активация всегда запускается? Возможно, при некоторых условиях/ошибках она не  пойдет
Изменено пользователем SHV
  В 06.06.2018 в 18:45, viktor abc сказал:
откуда там будет питание если система видит высокое давление
  В 07.06.2018 в 11:43, SHV сказал:
запускается, в противном случае смысл активации теряется.
полез к блоку аам.и увидел штеккер отключенный,от которого провода к датчику идут.подсоединил и всё заработало.вем спасибо,я счастлив!
  В 07.06.2018 в 14:07, viktor abc сказал:
Что способствовало разъединению?
