COMAND не читает диски. любые. Что делать?
Boyman
Друзья! Нужен совет
Сую в команд диск, пишет, что то типа "Загружаю"... потом через минуту пишет, что "Диск не считывается". Пробовал и MP3 и обычные CD audio (разные). DVD вот пока не пробовал.
Как это вылечить? Куда в Питере посоветуете обратиться? И кто как решал подобное, если было?
В дружественном сервисе спецов нету. Только прочитали ошибки (их нет), сказали что может попробовать почистить сам считыватель лазерный (специальным CD).
Фото башки прилагаю.
1 час назад, Boyman сказал:
Так, точно, не нужно делать! Уложишь "глаз" окончательно собственными руками. Чистить с только с разбором  мягкой кисточкой с изопропиловым спиртом либо чем-то подобным.
  • Спасибо 1
7 минут назад, ph9975 сказал:
Спасибо за совет. А проблема точно в "глазе"? Это уже бывало? Т.е. с "математикой" в башке проблем нет?
:DОткуда же мне знать в чём проблема в Вашем случае? :DНе нужно так расстраиваться! Данная мера - первое дело в таком случае, и в 90% случаев это помогает. Вот если бы вы засунули туда по совету тех дураков ту дрянь, тогда бы уже, точно, нужно было бы "глаз" (привод) менять.
У меня точно такая-же проблема. При попытке вставить любой CD - "диск не считывается". DVD воспроизводит отлично (на него отдельная линза вроде стоит). Поэтому, можно, конечно, попробовать разобрать и почистить, а можно и забить, пользоваться SD-картой или записать любимую музыку на DVD.
58 минут назад, piter сказал:
На SD карту что то пробовали писать? Что читает? Видео тоже?
3 часа назад, piter сказал:
Забить всегда успеется. Ведь выходит, у 164-х в ГУ есть большие проблемы, а на форуме нет ответа?  Непорядок!
Отдельная линза на DVD или любой другой формат не ставится, все форматы читает один привод.
@Boyman Тогда, вероятнее всего, дело не в лазаре и надо искать ответ в интернете. Если найдёте, выложите, пожалуйста в соответствующую рубрику на форуме! Если не найдёте, то я бы всё же почистил "глаз" (а вдруг).
1 минуту назад, ph9975 сказал:
Я записал на SD музыку и видео. Музыка играет, а видео он не видит. (это к моему же вопросу выше). Копирует на жесткий диск тоже норм.
Сегодня попробую все же DVD дома взять и "почитать". Ради чистоты эксперимента.
В интернете я уже обыскался... не нашел ответа. Попробую к спецам по автозвуку заехать еще.
Ответ конечно же выложу.
видео он и не читает !!! только DVD формат!
снимается Command элементарно ...снять , открыть и почистить как на видео выше ... скорей всего пыли на линзе много ( это в 90% случаев)
5 часов назад, Boyman сказал:
32 Гига музыки MP3. Мало?
33 минуты назад, piter сказал:
это не очень много
у меня в телефоне 45 гб из 256 гб забито музыкой и это еще не все скачано, много просто в плейлистах на ютубе.
16 часов назад, piter сказал:
Если сравнить стоимость SD-карты на 32 гига и стоимость чистки головки в сервисе (1,5 тыс) - то выгоднее почистить головку :))) Понятно, что потом на карту можно писать чего хочешь бесплатно из интернета, а диски денег стоят. :)
Но все же, не люблю, когда в машине что то не работает!
‎07‎.‎06‎.‎2018 в 10:49, Boyman сказал:
Я тоже этого не люблю. Но с этим вопросом обращался к Максу Романову (Romanoff). Он-то мне и сказал, что приводы (линзы) отдельные на CD и DVD, поэтому я и не стал заморачиваться. А в каком сервисе чистят линзу за 1,5 тыс.?
4 часа назад, piter сказал:
Я звонил на Шаумяна 1а (по яндекс картам их найти можно)
Проверил. DVD тоже не читает. Похоже проблема то серьезнее... А вот какая, пока не понимаю.
Кстати, ставил SD карту, копировал с нее на внутренний HDD. Но почему то все файлы долго (тормознуто) запускает. Листаешь, он секунд 10-30 думает, потом начинает играть. Это у всех так?
вот и у меня началось .(command 2.5) .. при проигрывании всех дисков пишет что не может считать ни один диск
если диск вынуть - вставить то диск проигрывается .... если переключить на другой а потом обратно на него то опять не проигрывается
может у кого такое было ? сбрасывать не пробовал , не хочу телефонную книгу заново вбивать вручную
Мне кажется, что линза попросту села (скисла)..... Можно прогнать чистящий диск с изопропиловым спиртом, но может не помочь.
@Сергей Самара А телефонная книга какое отношение имеет?
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! мерседес gl 350 2011 Года (Амереканец) где стоит cd чейнджер? VIN: 4JGBF2FE0BA690217
1 час назад, nailbai сказал:
Нет его в вашей машине!
Если бы был то в бардачке!
8 минут назад, nailbai сказал:
Значит они все в магнитоле?
Я вам на другом форуме написал - у вас COMAND APS MIT DVD-ЧЕЙНДЖЕРОМ
