Плохо заводится
Помогите советом, где копать. К кому обратиться.
Ситуация следующая.
1. Вставляем ключ.
2. Поворачиваешь в первое положение.
3. Поворачиваю во второе положение. Зажигание включается. Загорается спираль. Как только спираль гаснет, то Сразу кручу на запуск. Заводится с трудом на холодную,  на горячую получше.
4. Если после того, как спираль погасла подождать секунд 5-10 заводится легче на холодную,  на горячую отлично.
Машина дизельная 320 мл 164.
Видео постараюсь прикрепить.
Не пойму как видео добавить.
Ищите проблемы в свечах накала. Если стоит "старый" блок управления свечами, значит менять. Ставьте от рестайла.
Как вариант ещё обратку посмотреть..
Меняю мой поцарапанный Bentley на того кто это сделал....
  В 04.06.2018 в 21:25, Edd сказал:
Я бы в первую очередь смотрел топливную систему(может где то подкапывает - воздушит).
  Показать контент
Смотрите, при температуре двигателя 90 градусов, свечи уже не нужны? Правильно?
А проблема остается. Если сразу поворачиваю, то заводится хуже, чем если бы я подождал чуть-чуть.
  В 05.06.2018 в 03:16, Valentinych сказал:
Я вот тоже думаю,  может где воздушит. Но специалисты к которым я обращался, сказали если бы воздушило,  ты бы увидел. Т.к. Двигатель работает под большим давлением.
На холодную он вообще как будто троит.
Изменено пользователем rezident387
Видео смотреть в тишине, иначе ничего не понять.
Позже выложу видео как заводится на холодную.
Все таки, что происходит когда я дольше ключ держу в положении зажигания???
Свечи грешил, но на горячую они же не работают!
при плюсовой температуре свечи не главное при запуске. Они могут вообще не включаться.
  В 05.06.2018 в 04:10, rezident387 сказал:
ищи или утечку топлива в обратку , или воздух в системе, или льющую форсунку.
Когда дольше держишь ключ просто накачивается больше топлива в рампу .
всегда надо начинать с замера давления в рампе при пуске, будет ясно куда копоть
  В 05.06.2018 в 05:16, Alex_nik сказал:
Это началось после не удачной попытки высверлить одну неисправную свечу, без снятия ГБЦ.
  В 05.06.2018 в 05:38, Alexandr303 сказал:
Это нужно старом смотреть или монометр подключать?
Подскажите кто сможет в Москве помочь? Есть толковые ребята?
  В 05.06.2018 в 07:07, rezident387 сказал:
сканером конечно
Проверь все топливные трубки в районе этой свечи. Может что то недокрутили или надломили, не до конца воткнули наконец.
  В 05.06.2018 в 07:09, rezident387 сказал:
езжай в клубный сервис))) все посмотрят и все расскажут... скажу больше - смогут даже починить и вылечить твоего коня)))
  В 05.06.2018 в 12:44, Alex_nik сказал:
По идее тогда должно от туда что то сочится?
Обратка не сочится явно.
  В 05.06.2018 в 05:13, Alex_nik сказал:
Это глубокое заблуждение  :D...
  В 05.06.2018 в 21:18, Edd сказал:
На Спринтере у меня блок накала сейчас отключен, всё  заводится без проблем.
  В 05.06.2018 в 13:40, LUKASHENKO1988 сказал:
  В 06.06.2018 в 03:45, Alex_nik сказал:
Обязательно поеду в сервис, просто для себя сейчас хочу понять.
Что происходит в системе когда я подольше держу ключ в режиме зажигания(после того как спираль погасла еще секунд 5) потом кручу на запуск.
Вот что в этот момент происходит, ?  что улучшает запуск двигателя.? На холодную понятно, дольше свечи накалены, лучше подогрев. А вот на горячую что там такое включается??? Свечи же не работают когда двигатель прогресса до 90 градусов.
Вопрос решил? В чем была проблема?
Во всей ветке дизеля несколько таких вопросов и не одного ответа !))))))))
Есть ответ на этот вопрос????? или только диагностика и множество причин?
  В 31.10.2018 в 05:41, Dim651 сказал:
Действительно, причин много, но они уже все описаны на форуме. А читать товарищам лень, а ещё ленивее сразу проверить что советуют. Многие почему то думают что именно им и сразу "в точку" подскажут.
