замена масла АКПП 722.9 с промывкой
Всем привет,
собственно вопрос в названии темы и больше адресован к сервисменам, на бенцклабе начитался тем про замену масла акпп с промывкой и хотелось бы понять порядок действий и нужен ли для этого какой спец инструмент( про старуху знаю что нужна), сразу оговорюсь что сам менять не буду, инфа нужна для определения места где по правильному заменять масло с промывкой и возможно соленойд блокировки ГТ.
Если вдруг кто и место проверенное знает, где работники и про Wis знают и предписания завода почитывают - буду признателен за наводку.
@lckat на этой неделе поеду на замену масла в АКПП к Полимерам.
  В 04.06.2018 в 07:09, Dim651 сказал:
 на простую или по симптомам?
Меня то больше интересует, что значит замена с промывкой, об этом часто пишет Геннадий который Gesha. Что промывается и как, снимается ли гидроблок, разбирается и моется или промывка осуществляется без снятия оного. Хотелось бы послушать описание процесса.
На предыдущей коробке 722.6 которая, я сам гидроблок снимал и мыл т.к. сервисмены отказались это делать, а на этой как поступить вот вопрос.
  В 04.06.2018 в 07:24, lckat сказал:
Простую, с частичной заменой.
Про это ни чего не скажу. Но, с интересом, почитаю.)
  В 04.06.2018 в 07:52, Dim651 сказал:
Почему с частичной? Я так понял из практики владения предыдущим, что менять лучше полностью, даже если нет сливной пробки с ГТ.
Вот и я бы почитал с интересом, да пока нечего, будем надеяться, что гуру приоткроют хоть немного завесу.
а старуха зачем нужна при замене масла..???
тут тема есть отличная про замену масла в Акпп..?
  В 04.06.2018 в 06:23, lckat сказал:
Всем привет,
Привет) Я знаю проверенное место - ул.Краснопутиловская 69!! ) Оговорюсь, с промывкой масло в АКПП делается при помощи специального аппарата, но тогда в заявленные 9л при замене не обойдешься!! И при съеме поддона АКПП по продуктам износа будет понятно насколько необходимо промывать!? А вот замена эл-маг.клапана гидротрансформатора необходима по причинам??? Какие у вас?
  В 04.06.2018 в 16:41, studer сказал:
по норме счтитается идеальным 80-90 град для выставления уровня масла в АКПП) Вот старухой и смотришь температуру масла.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.06.2018 в 17:33, Friend сказал:
Я купил 12 плюс с предыдущей замены осталось около литра, двух.
По поводу замены соленоида - это предположение , т.к. есть эффект «стиральной доски» в определенных режимах работы, но пока пробную поездку с отключением блокировки гт не делал.
пс. Сколько у вас стоит замена с промывкой? И сколько времени займёт эта процедура?
 два варианта
-с аппаратом для промывки
-без аппарата для промывки
оба варианта описаны в WIS, также на бензклабе выкладывали документ по промывке для 722.6, для 722.9 принципиально  никаких отличий нет
да ладно..... в WIS два варианта с аппаратом и без
  В 05.06.2018 в 05:55, Gesha сказал:
 два варианта
Спасибо, вы какой больше предпочитаете/советуете? С аппаратом или без?
И был бы признателен если бы номер документа подсказали, WIS есть, на бенцклубе тем столько что хватит до пенсии пересматривать, а поиск не находит, ну или я не умею им пользоваться.
не вижу смысла покупать дорогостоящее оборудование для промывки
для 722.6 по ссылке идем и скачиваем документ
https://www.benzclub.ru/forum/showpost.php?p=14201&postcount=1
для 722.9 ничем принципиально не отличается
Промыть автоматическую КП и гидротрансформатор.pdf
Изменено пользователем Gesha
  В 05.06.2018 в 06:23, Gesha сказал:
Промыть автоматическую КП и гидротрансформатор.pdfПолучение информации...
Спасибо большое, почитал.
Еще вопрос, если позволите, а в какой момент менять соленойд блокировки ГТ, перед промывкой я так понимаю, после слива старого масла и в процессе замены фильтра, так?
  В 05.06.2018 в 06:44, lckat сказал:
Принципиально вообще вам нужна промывка или просто замена! Промывать необходимо при попадании антифриза или при значительной поломке и износе АКПП, тогда остатки этого надо вымывать, чтобы они не влияли на работу АКПП в последствии. Но если этого нет, то и меняйте масла просто слив и залив новое!
  В 04.06.2018 в 18:13, lckat сказал:
Такое кол-во масла хватит для частичной промывки. Замена масла в АКПП - 2700руб. с промывкой добавиться 1000руб.
 два варианта
Промывка без аппарата - бессмысленна в случае действительного загрязнения АКПП. Таким небольшим количеством масла ничего не вымоешь из транса, но вот радиатор промоешь! Что в принципе также важно)
  В 05.06.2018 в 09:58, Friend сказал:
моя практика говоит о другом...
что то доказывать и спорить не буду, пусть каждый остается при своем мнении
  В 05.06.2018 в 09:49, Friend сказал:
Сколько по вашему мнению нужно масла для полной промывки?
  В 05.06.2018 в 11:59, lckat сказал:
Алексей, есть проблема - дергается/дрожит при разгоне!? Правильно? При снятии поддона понятно будет насколько загрязнена коробка. Если в м/ф и в поддоне незначительная взвесь, то можно и вашим количеством, а также продуть трубки и радиатор и заменой клапана обойтись. Но есть вероятность и поломки самого гидротрансформатора, тогда промывкой не обойтись. Ваших 12-13л в общем достаточно)
  В 05.06.2018 в 13:18, Friend сказал:
Дерганье есть но оно связано с выпускными коллекторами и турбиной,  а вот дрожит явно от коробки, появилось не так давно, когда по трассе ехал, теперь и в городе бывают моменты. Надеюсь до ГТ не дойдёт. Хорошо, к вам записываться надо? Когда можно приехать? На замену с промывкой и возможно ( если купить успею) соленоидом.
  В 05.06.2018 в 17:53, lckat сказал:
ок)созвонились!
  В 06.06.2018 в 14:56, Friend сказал:
ок)созвонились!
Масло поменяно, спасибо, оперативно (несколько быстрее чем заявлялось), в этот раз за процессом не следил, хотя находится рядом с машиной никто не запрещал, а даже наоборот предложили, но решил не мешать и так как сервис клубный, положился на специалистов.
Что касается эффекта стиральной доски - на сегодня пока не выявлено, но и проехал еще не много. В выходные пройдусь по трассе, посмотрим что да как.
  В 08.06.2018 в 10:04, lckat сказал:
работала пара отличных специалистов - вот и быстрее получилось) А то что эффект дрожания пока не проявляется - это очень позитивная новость!))
