Форумчане подскажете, раньше такого не замечал. Дано w163 350 m112. Начал греться в пробках особенно при включеном кондее, Карлсон работает при кондее, без кондея Карлсон не включается. Где-то 90-95 набирает температуру. При выезде из пробки Т падает до 82. При включении печки на полную Т также падает до 82. Т за бортом 23-25 плюс. Может такое быть что то с включением Карсона? При какой Т он должен включаться? Доп. Помпа работает, вискомуфту проверил норм.
Я так понимаю 95 это рабочая температура.При нагрузке.
Изменено пользователем Сергей Л
Думаю что это нормальная температура ДВС. На моем раньше летом, только в сильную жару до 95 нагревался...после смены термостата, стало нормально. Вентиляторы не включаются, значит ничего критичного.
рабочая температура от 87 до 102 градусов по Цельсию
А температурный датчик включения вентиляторов здесь тот,  что рядом с термостатом?  Просто на ваз тот который на приборку сигнал даёт/показывает - это один датчик,  а тот что вентилятор включает это другой. Здесь не так?  Вообще похоже надо радиатор помыть/ промыть. Займусь в ближайшее время
6 часов назад, Faktum сказал:
На вазе вентилятор включает термо датчик в народе обычная "лягушка", а здесь электронные блоки)))
Изменено пользователем FSIN
