На улице минус - не заводится с первого раза
Здравствуйте!
Проблема вяло себя показывающая. Симптомы. Вставляю ключ, положение 0. Поворачиваю, положение 1. Зажигание, положение 2, ни одна из лампочек не загорается контрольно, вместо этого врубаются все карлсоны, естественно положение 3 стартер не крутит. Понятно дело отсутствие питания на мозги, аварийный режим. Поворачиваю ключ туда сюда несколько раз. На "15-Й" как ни в чем не бывало загораются все лампы при повороте в зажигание, все норм, стартер крутит, двигун запускается как ни в чем не бывало. Контактную группу я заменил сразу, проблема не в ней. Кто может подсказать в чем может быть проблема? Предположения - какая нибудь релюха или недостаточное напряжение от аккума (хотя тоже проверял). Фишка в том, что данная проблема прогрессирует  раньше была только ниже минус 5, потом в 0 иногда подглючивало, сейчас уже в +5. Я не электрик, максимум могу пошевелить релюху, может поможет кто с проблемой?
Мож сигналка какая стоит и глючит ?
@Anton050 аам скорей всего
Диагностика  показала, что не ААМ. Подскажите цепь и алгоритм питания мозгов. У меня переходка 2000. Релюхи какие по пути? Могут ли мозги не "включаться" при критичной просадке напряжения?
