Нужна схема подключения ближнего света фар
Народ, подскажите, какой разъём и какой провод выходит из монтажного блока на ближний свет левой фары. Водительская сторона. А то фара не горит.
  В 25.05.2018 в 05:50, Ivkin сказал:
вывод 3 блока F1, розовый провод
  В 25.05.2018 в 08:02, Dimebag сказал:
Они там пронумерованы?
  В 25.05.2018 в 08:05, Ivkin сказал:
однако, в висе по твоему вину совсем другая инфа:
предохранитель f34 (15A), вывод 9 группы ML/A, цвет провода rs, вроде как тоже розовый это
пред выдерни да посмотри приходит ли туда напряжение
если напряжение есть, то от второй клеммы преда до лампы прозвони провод, ну и массу на лампе проверь
  В 25.05.2018 в 08:17, Dimebag сказал:
Я на разъёме проверил. Масса есть, так как дальний работает. А на ближний не приходит плюс.вот и думаю для начала прозвонить проводку.
