  В 24.05.2018 в 18:36, Alex_nik сказал:
думаю провод где-то потёрся о мотор, а сгорело самое слабое место- плата.
Было такое давно. Сгорал предохранитель не видимый. Тот что в ящике. Красный провод коротил об клапанную крышку. Мы его подвинули и проблема ушла.
На третьем разъеме из интересного два вакуумных элемента и управление подогревом
Проверь на разъеме со стороны мотора - где -то лишний плюс висит, он и пожег :(
Спасибо за распиновку. Завтра после работу буду прозванивать жгут 3 секции.
  В 24.05.2018 в 18:42, Werne сказал:
По характеру пожара больше похоже не на замыкание плюса на массу (там или пред или защита по току), а на замыкание сигнального минуса с блока накакой-то плюс. Я бы это искал в первую очередь. Причем не обязательно на третьем разъеме
насколько мне удалось разглядеть, в эпицентре оказались:
4 группа, пины 21 и 31 - это клапан регулировки давления на рейке Y74
3 группа, пины 37 и 50 - это вакуумный клапан управления EGR Y31/4
В моей машине нету клапана регулировки давления рейки. А вот сам вакуумник EGR надо проверить
А также сейчас по распиновке вроде датчик положения педали и датчик температуры всасываемого воздуха (это расходомер?)
Клапан это не регулятор давления?
датчик температуры и датчик давления у нас еще за интеркулером на патрубке
Саня, еще раз, проверяй не оконечные учтройства, а входы на колодках на предмет несанкционированного плюса, особенно на минусовых проводах
Горелые пины еще не выяснил точно?
Со снятым блоком как стартер себя ведет?
Сегодня после работы еще раз открою ЭБУ и поточнее посмотрю номера контактов. Возьму с работы мультиметр и вечером начну.
Сейчас по фото еще раз посмотрел, получается это 3.12 В17 датчит температуры всасываемого воздуха контакт 2 сигнал
Y74 - это клапан(регулятор) давления топлива на рейке, его не может не быть на ML270CDI)
фактически эти два устройства недалеко друг от друга находятся, вдоль моторного щита, вероятно в одном пучке проводов...
не лишним будет скинуть с них фишки и прозвонить 4 контакта между собой на предмет кз, а также прозвонить их на шины 30, 31 и 15
забыл добавить, что ни один из этих 4-х контактов (два с Y74 и два с Y31/4) не должны ни с чем из вышеперечисленного замыкаться
Изменено пользователем Dimebag
Если найдешь мультиметром ненужное напряжение, не отключая мультиметра лампочку между массой и этим проводом повесь и посмотри что происходит. Если лампочка не горит, а напряжение упало, значит слабый контакт типа потертости, м если горит - конкретный коротыш
Я вчера жгут на двигателе весь проверял. Протирал. Теперь место замыкания может потеряться.
Интересно, а блок на диагностику ответит. Питание блока самого не пострадало на входе, может он сможет как Бишоп из Чужих
Изменено пользователем SHV
Пожар то сам закончился или после снятия клемы?
Поторопился ты с протиркой :(
Этот поганец при включении зажигания включает стартер на постоянку. Надо реле стартера или предохранитель вынуть что ли...
Я клемму скинул по быстрому, я боялся что может вся проводка вспыхнуть
А где блок на замену планируешь брать?
Я бы попробовал его подцепить к питанию и диагностике.
в ошибках посмотреть статистику возникновения и посмотреть самые ранние. Вдруг получится
  В 25.05.2018 в 08:30, SHV сказал:
У Володи Краскопульта. Завтра поеду к нему
Есть с нужным номером или предыдущий будешь брать?
Он вчера мне сказал есть такой как у меня. Кстати, у нас с тобой блоки одинаковые в машинах
Я поэтому и спросил, их явно не много в продаже
@SHV Саш, а на распиновке контакты с прочерками, они типа не используются?
И можно мне еще распиновку по остальным секциям?
Из дома вечером скину
Она кстати из даса.
у тебя же вроде старуха есть?
