срочно нужна помощь по блокировки
Нужна помощь,проблема следующего характера-на мл 230,механика 98г.в.НЕ выключается блокировка,на диагностике был обрыв датчика абс(заменил) не памогло,моторчик раздатки проверил пониженный ряд вкл - выкл в порядке,после всех исправлений,ошибок нет,а блокировка не выключается(подтаскивает на повороте заднее колесо)
  В 21.05.2018 в 07:09, Алексей В сказал:
учите мат часть своего автомобиля!
и проведи ревизию тормозной системе
Так не бывает блокировок на мл, хотя у вас может мл особенный в еденичном экземпляре!!!
тогда просветите пожалуйста,что и куда кинуться когда выкручиваешь руль в любую сторону машина  страгивается с трудом и пробуксовывает заднее левое колесо
В сервис на подъёмник и смотреть, что-то клинет может привод развалился, может ещё что
  В 21.05.2018 в 07:34, Алексей В сказал:
а у тебя с колодками ручника и ручником все нормально?
при замане задних датчиков абс поменял тормозные колодки ручника но не регулировал,с педали ручника нет смотрел под машиной тросики свободно
Привет) Надо редуктор заднего моста проверить, дифференциал плохо работает!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
как лучше проверить,снять кардан
  В 21.05.2018 в 09:06, Friend сказал:
  В 21.05.2018 в 09:40, Алексей В сказал:
Масло редуктора посмотрите на чистоту и наличие опилок. А проверить на подъемнике - вращая колеса по одному (вращаются в разные стороны) и вместе одновременно (коробка в нейтралке). По плавности вращения или заеданиям можно  сделать выводы. Заодно и ШРУС привода посмотрите!
  В 22.05.2018 в 13:21, Friend сказал:
будет весело если у него блокировка в заднем мосту)) или завареный))
  В 22.05.2018 в 13:34, alex00 сказал:
нет, ну блокировка - это вряд ли) А вот немного привариться) дифференциал , наверное, мог)
всем большое спасибо,нашлась причина
подскажите пожалуйста,где то вычитал что раздатки на мл 230,механика одинаковая с автоматом это так или разные
Изменено пользователем Алексей В
 одинаковые
отличается рестайл и дорастал, но только планетарой, заменяемы
  В 27.05.2018 в 07:10, SHV сказал:
 одинаковые
спасибо,буду искать планетарную шестерню
Не найдешь ты ее просто так.
варианты - бу раздатка, новая планетарка, восстановление планетарки
  В 27.05.2018 в 07:21, SHV сказал:
а не подскажете где можно найти новую планитарку,и цепь раздатки
С цепью Тигран наверное сможет помочь, новая планетарка стоит несуразно дорого, попробуй за ремонт раздатки у Dim651  спросить
  В 27.05.2018 в 07:27, SHV сказал:
сейчас напишу Dim651 спрошу спасибо
Dim651 спасибо большое :ges_up:,все собралось на ура,
  В 23.06.2018 в 12:17, Алексей В сказал:
Да не за что))). Катай на здоровье)))
