Как заменить датчик масла в поддоне
Добрый день  камрады...
Добраться до этого датчика можно только подняв двигатель чтобы снять поддон? или как?
если поднимать для этого двигатель
1.то можно ли попутно заменить подушку двигла переднюю
2.для демонтажа поддона при подьеме двигателя что нужно отсегнуть кроме подушки ???
спасибо за советы
С Бигбенца!
Чтобы сменить датчик уровня/качества масла на w163 надо:
  • снять защиту двигателя
  • слить масло
  • Открыть капот и открутив пару гаек на приводе вентилятора отсоединить провода.
  • Открутить из под машины две гайки креления вентилятора и приподняв его вверх - опустить вниз и вытащить из-под машины.
  • Теперь надо снять нижний поддон (картер), для этого:
  • Подъемником всю машину или поочередно поднимая домкратом вывесить передок машины чтобы передние колеса оторвались от земли сантиметров на 8-9.
  • Ослабить 4 гайки боковых опор двигателя (подушки)
  • Подставить под двигатель брусок и немного опустить машину (чтобы поддон можно было вытащить).
  • Открутить кучу болтов по периметру поддона (звездочки), сунуть отвертку в правой боковой части поддона есть для этого место - пошевелить картер и расшатывая герметик - отнять вниз поддон. (болты крепления поддона можно открутить и до вывешивания двигателя)
  • Отключить штекер от датчика масла на левой стороне двигателя.
  • Открутить 4 болта (звездочки) держащих датчик и вынуть его.
  • Все прочистить. Немного смазав моторным маслом резиновое колечко на новом датчике, установить его на место и прикрутить.
  • Нанести герметик (я использовал Dirko) по внутреннему периметру сопрягаемой поверхности полоской 2-2,5 мм и, укладываясь в установленное производителем герметика время, прикрутить поддон на место
    Здесь есть момент. Когда поддон с нанесенным герметиком будете возвращать под двигатель следите за тем чтобы минимально коснуть выступающих снизу двигла деталей. Если коснетесь и смажете герметик, можно не извлекая поддон, немного добавить. Обычно это задняя сторона поддона.
  • Дать герметику высохнуть, залить новое масло (фильтр), проверить наличие утечки, все собрать.
ЁЁЁпта...тогда по друггому может кто какойлибо промывкой смывал/очищал пятак этого датчика чтоб он зарабоотал????
спасибо
Если ещё актуально, снимается поддон ,приподнял трубку щупа,крутишь поддон и он выскальзывает тебе в руки
