Треск в руле после замены подшипника моторного щита
Всем доброго дня!  Выручайте, после замены подшипника моторного щита в руле  при повороте появился какой стук и загорелись ошибки, я так понимаю горе -мастера, при замене не зафиксировали руль, он прокрутился и теперь не знаю что и делать(((( Может есть какие светлые мысли по этому поводу? При диагностике показывает датчик поворота руля, но куда и как копать не понятно.
Ml 164  3,2 дизель , 2008 год, дорестайл. WDC1641221A369858
Добрый день!
Снимать руль и менять датчик угла поворота руля!
Можно и попытаться его отремонтировать, склеив белую тягу.
А то что руль перекручен был, новый датчик не сломается? И сколько сей датчик стоит?
Нужно его как то адаптировать и сход -развал делать?
Изменено пользователем Mozyr85
  В 13.05.2018 в 07:17, Mozyr85 сказал:
Повернуть пару раз от упора до упора для устранения ошибок после звмены. С/р не надо. Колеса ставишь прямолинейно. Новый возможно в центральном стоит, хотя хз. Если с разборки, то аккуратно датчик в одну сторону до конца и в другую, считая кол-во оборотов. Затем выставляешь среднее арифметическое и готово.
Большое спасибо всем!!!!
Возник ещё один вопрос, при вскрытии самого датчика, был найден выпавший поводок, который был поставлен на место. с датчика , после его центрирования, данные читаются: 360 градусов, крутишь до упора в одну из сторон, данные меняются, откручиваешь обратно до середины, глушишь машину, заводишь, показывает О градусов, только начинаешь крутить руль снова показывает ерунду. Датчик действительно сломан?  Стоит ли брать б/у, не будет ли такого же косяка? И как правильно выставить б/у датчик в нолевое положение? И вопрос по сборке в обратном порядке, клемму с аккумулятора снимать нужно что бы подушка не стрельнула, когда к ней проводку подключаешь ?
