Ребята помогите срочно! GL 320
Ребята срочно помогите. Авто GL 320 2012 года. Двигатель ом 642. Такая проблема: на днях поменял масло. Все нормально еду. Через два дня еду, км 60 плетусь за машиной какой то , собираюсь обогнать задушило двигатель и выскочила ошибка, типа обратитесь в то, дальнейшее движение невозможно- и сразу заглох. Открываю капот, масло выдавило через маслянный фильтр, тут же мне привезли масло, долил 5 литров, сразу заменил на другой фильтр с новой прокладкой, начинаю заводить - не реагирует ничего. Первое мнение что сработала защита какая то и надо ее сбросить, вызываю эвакуатор и к офицалам. Приехал к ним, ошибок нет, стартер не крутит, начинают крутить вал, где маховик - не крутится не в одну сторону. Машину забираю и в гараж. Снимаю обводной ремень на 8 роликах который сидит, опять кручу- не крутится, планирую теперь снять двигатель, подскажите что может быть, я в этом деле делетант?
@Евгений100 покупать двигатель а этот заклинил без масла
Что за секунды вклинил?
Нет не засекунды. Либо антифриз либо газы прорвало в картер. Вот и ехал ты не на масле , а на смеси. Клин закономерно следствие.....
3 часа назад, Евгений100 написал:
Разбор и дефектовка. Если что у меня есть такой двс по зч недорого
8 часов назад, W164 написал:
Вал за какую цену продадите?
Все кроме вала есть. Точнее вал есть, но одна шатунная шейка под шлифовку, был стук. Раньше ремонтных вкладышей не было, сейчас вроде есть, но не уверен. Навесного нет.
