Сегодня менял цепь ушло не спеша 6 часов (замена с натяжителем и изготовления кронштейнов) ничего сложного, мотор запел хоть стакан ставь с водой. Если кому, что нужно спрашивайте могу помочь с заменой.
  • Спасибо 1
Приветствую, а где то мануал есть или как Вы меняли пошагово?
Менял своей головой. В мануалах многое не написано.
Изменено пользователем Zyzik
Здравствуйте. Подскажите по цене запчастей сколь вышло.
Всем доброго дня. Зазвенела цепь ГРМ, до звона были все симптомы начинать думать в этом направлении. Как оказалось не все так просто. Звезды не в очень хорошем состоянии. Пришлось купить их все, вместе с балансирным валом. Заодно и поменять маслосъемные колпачки... В общем накупил я запчастей почти на 50 тыс... стоит в сервисе. На фото видно первые шаги к замене ГРМ.  МЛ320 W163 m112.
вот это попадос ((((
В общем итог. Запчасти на 86 кило рублей.  На данный момент двиг почти собран. Был куплен ремкомплект форсунок. Они были очищены в ультразвуке. Заменил фильтры в них+резинки+ пластмасски. Много новых болтов, прокладок, свечи, звезды, цепи, кольца, колпачки  и т д ))) Колено точить не пришлось. Вкладыши стандарт подошли. Не все так печально оказалось.  Кому интересно фотки разбора и сбора могу выложить тут.
03.07.2018 в 12:36, cheeeter сказал:
Так это не замена ГРМ, а капиталка движка.
Теперь уже капиталка)) начиналось все с замены грм )
Лиха беда начало))
12.05.2018 в 10:42, Zyzik сказал:
А меняли протяжкой или нет?  если да, то как цепь соединяли? Заранее спасибо)
Только что, TDSaf сказал:
если менять протяжкой, то надо покупать разомкнутую цепь, с ней в комплекте идёт звено с замком. Для информации: цепи идут двух видов: замкнутая (берётся, если замена происходит со снятием передней крышки) и разомкнутая - для замены протягом.
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Можно купить целую цепь и отдельно замок. Я купил цельнуб и разрезал, протянул и соединил замком и все.
Только что, Zyzik сказал:
зачем?!!! цепи по цене идентичны.
1 час назад, Zyzik сказал:
Вопрос, как соединяли замок?
1 час назад, TDSaf сказал:
У тебя же крышка снята вроде? Зачем тебе разомкнутая?
4 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Не правы.
3 часа назад, TDSaf сказал:
А что именно не получается? Соединяем и струбциной заклепываем и все. А вот замок одеть придётся попатеть
05.06.2018 в 10:58, cheeeter сказал:
Нафига менять весь грм
2 часа назад, Леха-Екб сказал:
переднюю я не снимал, хотя хочется посмотреть в каком состоянии весь остальной механизм грм
Не правы.
когда я менял в 2013 году были копеечка в копеечку...
сейчас екзист выдает СВАГ разомкнутая - 7200, целая - 8200, Феби что та, что та - одинаково, причём замкнутая идёт с замком в комплекте, ты может её и брал? Оригинал, кстати тоже идёт с замком в комплекте. В коробке СВАГа, что я брал была всем извесный ИВИС, собственно то, что в оригинале идёт.
Отсюда опять вопрос: нафига, брать целую цепь, если менять протягом?!!!
Я купил за 4200. Да суть не в этом, а в результате))) Мотор после замены цепи работает хоть стакан с водой ставь.
Я купил за 4200
какой производитель, и где брал?
4 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Swag брал на кунцевском рынке
И самое интересное в коробке была ИВИС видать старые запасы
26 минут назад, Zyzik сказал:
А сейчас что идет?
В оригинале тоже iwis
Если друг оказался вдруг ...
