Привет всем! Помогите определить причину. Предыстория такая, на скорости 120 и выше машину начинало потряхивать. После замены колес с зимних на летние ничего не изменилось. На днях поменял рейку на новую, сделали сход развал и я поехал на испытания. К вибрации добавился низкочастотный гул, начинается прослушиваться на 40 и усиливается с набором скорости. На 120 машину начинает лихорадить. Начинают греметь ключи в багажнике. Поменял подвесной и 2 крестовины на заднем кардане. Ничего не изменилось. В гараже вывесил задние колеса и покрутили на ходу немного. Показалось что заднее левое шоркает. К сожалению не знаю как определить не исправный подшипник.
https://youtu.be/NrWKWhFdOac
one life one love
Есть Star
Не самый простой способ
Снять привод и покрутить колесо, так можно ощутить перекаты и люфт в подшипнике
Если еще и кардан со вторым приводом снимешь, можно редуктор пощупать
От раздатки не может мртблем быть?
Редуктор крутится мягко. Раздатка после капиталки, можно считать что исправная. Наврно буду искать подъемник и крутить на подъемнике.
one life one love
Есть Star
из за подшипника вибрации не будет полюбому , тоько вой , а вот из за кривых калес как нечего делать или не исправных карданов . передний посмотри , очень похоже , шрузы все в порядке
4 минуты назад, БулВиталий написал:
ШРУСы карданов или приводные смотреть?
one life one love
Есть Star
8 часов назад, Werne написал:
На переднем кардане шарнир гука посмотри. Виталя на него намекает.
и то и другое , сами привода вибрацию создадут если уже сильно разбиты , китайские не ставил на машину , если ставил то в первую очередь смотри , передний кардан сними смотри , на заднем кардане передний шруза смотрел , сейчас наши пошли уже с износом шлицевого соединения переднего шруза , видимо приходит время износа агрегатов в наших машинках , время берет свое , а я бы в первую очередь завез калеса на балансировку и просмотр на состояние покрышек и дисков
как правило 95% это колеса
у меня вибрация была из-за отвалившегося груза, балансировал заново
Мне в этом году только со второго раза отбалансировали нормально. После ста колбасило так что руль вырывало из рук. Поехал на другой шиномонтаж, посмотрели а там расхождения на всех колесах 60/20, 60/15. Просто на зимней было нормально а на летней пипец..... чудес не бывает. Я бы начал с колёс. Я вообщем то и начал с колёс:D
У меня с кривыми колесами тоже были проблемы, хотя балансировались они нормально
Заехал в хороший шиномонтаж. Крутанули заднее левое колесо, а на нем нет грузика в 60гр. Перебалансировали все. Но на остальных почти нормально было. Терь нет адовой вибрации. Осталась мелкая дрож. Заехал на яму в гараж. Скинул передний кардан от редуктора, где шрус. ШРУС в плохом состоянии. Смазка засохшая, его немного клинит.
one life one love
Есть Star
вот она причичина на все 100 , ставтп только оригинальные крестовины , они ходят в отлисии от заменителей
Что делать с засхшим шрусом? Наполнить новой смазкой?Почистить его от старой как?
one life one love
Есть Star
54 минуты назад, Werne написал:
Бензин или Керосин + очиститель тормозов. Раз уж полез, шарики в шрусе поменяй.
попро уй на люфт еще шлищы шруза   палки , если люфт есть то вибрация может и о  этого люфта остатся даже после , если сидит плотно то отличненько
7 минут назад, БулВиталий написал:
Кстати на заднем есть небольшой люфт. Попробую поставить шрус со старого кардана.
one life one love
Есть Star
Сегодня поменял шрус на заднем кардане и промыл и набил смазкой шрус переднего. На завтра записался в сервис на подъемник.
Кстати, передний шрус тоже люфтит на шлицах.
one life one love
Есть Star
плоховато
Нашли источник! Гудит передний левый. На неделе поменяют. Проверю, отпишусь.
one life one love
Есть Star
Купил подшипник. SKF сделан в Италии. 2200р.
one life one love
Есть Star
у меня вибрация была после 40 при плавном ускорение из за кардана а точнее передние крестовины были на глухо убиты, поменял крестовины и яблоко, вибрация ушла, до этого менял 2 подвесных..
Рассказываю, поменяли 2 передних подшипника. Стало намного лучше. Но осталась такая ситуация: в диапазоне от 100 до 120 низкочастотный гул закладывающий уши. Вибрация. После 120 проходит.
Подшипники были конченые кстати.
one life one love
Есть Star
В итоге:
-заменил 2 передних ступичных
-съездил в РЛД, оба правых дика править. И перебалансировать по нормальному.
-заехал в "карданпрофи" на проверку карданов. Задний, люфт на шлицах шруса и люфт крестовины. Заказал у них устранение люфта на шлицах и устранение люфта крестовил с последующей балансировкой. В переднем люфт шлицов но на него денег уже не хватило.
После каждой операции становилось лучше.
Результат, слышу только шум колес. На этом пока всё.
one life one love
Есть Star
