Отключается цилиндр.
Всем привет! Случилась печалька. На высоких оборотах свыше 5000 отключается 4 цидиндр. заглушил завел все гуд. ошибка пропуск в 4 цилиндре и все больше ни каких ошибок. Поменял свечи, катушку, все по прежнему. Мож кто сталкивался?
Форсунку махни еще с другого горшка
Провод высоковольтный тоже как вариант. Махнуть проверить можно
как всегда, начинать с самого простого: сброс адаптаций датчика коленвала...
обсуждалось сто раз тут
Как его сбрасывать? У меня как будто ранее зажигание... во впуск "бухает" когда на ГАЗу. Может в нем дело?
привет всем
по теме
если на газу отрубает то может газпланка клинит
если на бензин тоже самое  то скорей всего лямбда вышла из строя
в очередной раз бардак в теме......что мы тут обсуждаем? и с какого бока тут газ?
Здравствуйте, у меня тоже самое и тоже на 4ом. Подскажите куда копать?
Начну наверное с форсунки. Адаптацию без стара реально скинуть?
ну..ну...тренируйтесь....
так можно полмашины поменять....
скинуть адапатцию датчика коленвала старом делов на пять с учетом времени подключения....
тут не не один и не два случая на форуме было, когда все лечилось именно сбросом...
Не поленись, проверь каты по стороне отрубающегося цилиндра. Те же самые симптомы были и у меня, пока в один прекрасный день, за 10 минут я не угробил мотор. Сначала на больших оборотах отрубался 4 цилиндр, заглушил, завел, все гуд до следующей перегазовки. У меня первый кат был варварски выдолблен и чек на лямбды отключен, а второй кат оставили. Как раз второй кат поплавился и забился. Итог, задиры в цилиндрах, подранные поршни, и замена мотора.
52 минуты назад, ViskariK написал:
Зато сейчас на японском моторе катаешься)
7 часов назад, Nekit1512 написал:
Привет) На диагностику то заезжал? Или сначала решил "дешевый" способ ремонта попробовать - метод тыка)) СтаДиагностикой и проверять и действительно скинуть адаптации датчика положения коленвала, но думаю , что здесь подсос воздуха!!! так как обороты очень уж большие. Я так понимаю до 5000об/мин нет проблемы по 4-му цилиндру?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Привет. до 5000 все гуд
Привет. Было подобное. Мучился почти год, пока вчера не обнаружил перетершуюся трубочку вакуума. Чек погас проблема исчезла.
Адаптацию сбросил без изменений. Смотрю иногда еще на первом выскакивал пропуск, но в основном четвертый.
