Соратники по ML 230, поможите!
  В 20.05.2018 в 17:06, Empyrium сказал:
Привет! А ломается там, где 40 мм? Канал внутри,снаружи резьба... Тонкая стенка получается... Можно попробовать увеличить толщину. Но главный вопрос остался - можно ли трос продеть в новую деталь... Свою хреновину не хочу трогать, надо каждый день ездить.... Думаю если влезу туда, то пойду искать новый трос....
Да, ломается там, где диаметр 7,5 и длина 40 мм. Примерно в середине у меня сломался. Хотел на разборке такую скрутить, там тоже сломана. Значит, типа слабое место. Надо её делать из стали, думаю. Наконечник троса можно откусить, а потом сделать новый из гаечки  или ещё чего. С троса эта штука не слезет просто так, иначе она бы всё время выскакивала сама.
По пвти домой поменял помпу...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
  В 23.05.2018 в 19:40, Empyrium сказал:
Менял в прошлом году тоже. За два часа на всё - про всё управился. Старая потекла сильно.
А я домой ехал, по пути решил заехать и забрать помпу... не доехал... напротив магазина заклинило и ремень сорвало.... хорошо, что ключ для муфты и звездатые головки с собой были... дольше ждал пока остынет... и муфта у нас все таки с левой резьбой. Патрубок нужно искать от радиатора к помпе, убитый у меня оказался.
  В 27.05.2018 в 18:53, Empyrium сказал:
Вот патрубки проблема тоже где их искать. Мои живые пока, хотя я панику у же на форуме поднимал.
Вот,   MEYLE 0195010020 очень похож...еще MALO 24128A  TRUCKTEC 0240080
Попробую купить, вариантов нет все=...
  В 27.05.2018 в 20:06, Empyrium сказал:
 С СанЁнга может подойти. Там моторы такие же на Кайроне есть и на Тайгере.
Завтра уже получить его должен.... актион, кайрон и рекстон вроде, но там модификаций много... устал смотреть. А этот от мерсадеса W202 / S202 / C208 / W210
  В 28.05.2018 в 19:35, Empyrium сказал:
Расскажи тогда, что как. Кстати, не в тему, но всё же, для общего развития: масло в мотор какое льёшь, и с какой периодичностью меняешь? Угар есть? Я 5/40 Лукойл синтетику, меняю через 7000-7500. Угара нет.
Примерил шланг, если это не он, то хорошпя ему замена. А масла у меня сожрало за 8000 1 литр, лукойл 10 40, пермский :)
  В 29.05.2018 в 14:40, Empyrium сказал:
А по деньгам сколько он?
Меньше 500 рублей...
  В 29.05.2018 в 18:20, Empyrium сказал:
Вполне. А то помнится по Экзисту по 4000 проскакивали именно на МЛ230.
