Соратники по ML 230, поможите!
Если не сложно, накидайте, пожалуйста, фотографий подкапотного пространства. Много у меня колхоза и усовершенствований от предыдущих владельцев. Особенно интересует рампа и регулятор давления (если он есть), разъем муфты кондиционера (на нашел его), трос газа, конструкция над вакуумным усилителем. Если отзовется кто-нибудь в СПб, готов встретиться и увидеть все лично...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
@Empyrium не чеши, если не чешется)))
Да, там сопли свисают везде и хрени всякой наприкручено... И с регулятором непонятно, говорят, на некоторых М111 его нет на рампе...
Доберусь сегодня-завтра до машины, скину фото.
@Анатолий 85 , спасибо, буду ждать...
@Анатолий 85 , спасибо! Да, есть отличия... Проводок от компрессора не увидел.... Манерный бачок насоса гура, оригинальный такой? За клапаном у меня болтаются два провода, с наконечниками как у бачка с тормозухой.... откуда.... Регулятора на рампе то-же нет.... Трос газа у меня "починен"...
Бачок Гура такой и стоял. Изначально какой был не знаю точно, может этот и был. Регулятор на рампе у нас вроде не предусмотрен. Трос газа у нас слабый элемент, у меня регулировочный винт сломан, регулирует с трудом. Всё никак не соберусь подобрать замену. По поводу двух проводов за клапаном не совсем понял о чём речь. Да, самое интересное с кондиционером. Он у меня есть, а кнопки включения его в салоне нет... Такие дела)
Вот, мои виды :)
А у меня кнопка в салоне есть, но провода на муфту нет. Провода видны рядом с клапаном.
Ну, не такой уж и колхоз, есть и похуже намного. Трос газа только на хомутиках, но это общая проблема, видимо. У вас тоже винт регулировочный, судя по всему, но видимо уже совсем сломался.
Да, раз уж подняли вопрос подкапотного пространства, скажите пожалуйста, тонкие шланги от расширительного бачка у вас куда идут? Те, которые справа два.
Ну, так всего и не видно...
Нижний в термостат, это видно, а верхний не знаю...
Ну, кожух радиатора я на разборке брал, мой тоже подбитый был. А провод от компрессора завтра сфоткаю.
Это только начало... Надо отмыть все сначала... Насос гура все загадил маслом. Удалить останки сигналки, она клубком лежит на вентиляторе мозгов. Полез его вчера менять и офигел от увиденного... за день не успеть, но на выходных выкину эту мотню...
Мне нужно понять где его искать, два разъема от датчика абс и колодок есть, а от компрессора нет. И жгутов больше нет...
Вот провод на первых двух фото, вроде он. Чёрный такой, не толстый. Идет в блок предохранителей потом.  Там он уже на более ранних фото, что я делал есть.
А на третьей фотке пресловутый винт регулировки оборотов. У меня он тоже сломан. Синяя изолента и супер клей не помогли, буду искать токаря для изготовления аналогичной детали из металла.
Да, новый трос 3500 стоит... Такую фигню выточить будет стоить примерно 1500... Вот, только как ее ставить туда? Он разборный? Если что, могу модель сделать и чертеж... Кстати, по модели можно на 3д принтере эту хрень напечатать... и токарка не нужна будет. Провод у тебя колхозный похоже... Буду в моторе абс менять щетки пороюсь там.... поищу....
А компрессор с насосом не объединен у тебя случайно... в каталоге видел картинки такие...
  В 10.05.2018 в 18:35, Empyrium сказал:
Проводок видимо колхозый, больно уж тонковат. Вообще, после прошлого владельца всё колхозное было. Всё что можно и нельзя было на кровельных саморезах. Я около года потратил на восстановление всех этих подстаканников, подлокотников, порогов и прочего. Каждые выходные на авторазбоке) Зато сейчас по салону доволен. Как с завод!а
  В 10.05.2018 в 18:37, Empyrium сказал:
Честно сказать не силён в устройстве кондиционера.
Колхоз проводка выдает его прокладка... немцы не могли его так вывести из блока предохранителей... :D Да... в больших городах живем, запчастей куча, и новых и бу, а народ все равно колхозит по черному...
Жаль на фотке не видно наконечника троса, если его можно освободить, то проблем не будет с деталькой. Но диаметр резбовой части увеличивать нужно будет и гайку новую делать то же.
Наконечник небольшой вроде, должен тросик пролезть. Завтра сам гляну и сфоткаю тоже.
Если получится, эскизик набросай... размеров побольше  наснимай.... В выходные буду сигналки выкидывать, то же посмотрю как там...
  В 10.05.2018 в 19:25, Empyrium сказал:
Хорошо. Наконечник троса и винт натяжения?
Ага.
Во! Извиняюсь, что долго.
Привет! А ломается там, где 40 мм? Канал внутри,снаружи резьба... Тонкая стенка получается... Можно попробовать увеличить толщину. Но главный вопрос остался - можно ли трос продеть в новую деталь... Свою хреновину не хочу трогать, надо каждый день ездить.... Думаю если влезу туда, то пойду искать новый трос....
