Тормозит левое переднее колесо при разгоне на 7 км в час
Приветствую.
Приехал на верном коне Мерс мл 350 2005 г.в. 164 кузов, с семьей в командировку за 300 км от дома. И тут мой верный конь встал. Едет только со скоростью не более 5 км в час, далее начинает моргать желтый треугольник и машина тормозит, педаль тормоза отщелкивается в верх, при этом попросил жену посмотреть со стороны что происходит с колесами: переднее левое (водительское) прерывисто тормозит, а заднее гребет, аж буксует. Со второй стороной такого нет.
Помогите!!! Что это может быть? Сидим в глуши на измене. Жена, дети нервничают.
Местные сервисы отказались по незнанию,причём один мужик местный сделал диагностику на компе - все нормально, у него такой же мл, только дизель.
Что посоветуете?
Изменено пользователем Алексей 69
Либо дачик абс либо ступичный  подшипник. надо в действительных значениях на компе посмотреть какой тормозит или набери подскажу по телефону
Может, как временное решение - чтобы до дома доехать, отключить один из датчиков АБС или релюшку вытащить. АБС уйдет в аварийный режим и тормозить больше ничего не должно.... при условии что дело в электрике. А если ступечный подшипник - то такое не поможет.
