Проблема с маслом...
Друзья, есть такая проблема, столкнулся дважды в интервалом в один день и оба раза на одной и той же дороге (это важно т.к. спуск). Еду с включенным кондеем и замечаю что горит масленка. Выключаю кондей и еду на более низких оборотах, масленка тухнет. Проверяю уровень масла щупом, на отметке макс. Что это может быть?
Не нужно было выключать кондей, это только вариантов добавило. Нужно было просто обороты сбросить и смотреть, что будет.
может быть неисправность датчика уровня масла.
 у меня При спуске затяжном тоже горит .потом тухнет .500 грамм  доливаю и нормально.
маслонасос.
лампа уровня горит а не давления причем насос здесь Игорь ?
  В 09.05.2018 в 09:30, Виктор 42 RUS сказал:
Это одна и та же лампа.
  В 10.05.2018 в 06:01, DILLER сказал:
Игорь, в 163ем нет датчика давления масла. Или ты полагаешь, что маслонасос так сильно качает, что масло не успевает стекать в картер? ;)
  В 10.05.2018 в 07:02, FSIN сказал:
Скорее наоборот не качает как надо.
Ждали тебя как профессионала в этих делах).
  В 10.05.2018 в 12:52, DILLER сказал:
И? Уровень масла в картере тогда не измениться!
Скорее слив правой бошки подзабит или масло густовато
Да я то пионЭр)))
есть тут на форуме пара тройка членов кпсс ))))
