Что должно быть в багажнике по штату?
Приветствую.
Вот и наступили теплые денечки. Полез я впервые, после покупки в багажник. Нашел там много интересного)))).
Вопрос, а что я там не нашел? Что должно лежать в свободных ячейках?
А это ты у предыдущего хозяина спроси. Он то точно знает))) А если серьезно, то буксировочный крюк и направляйка для замены колеса
@W164 Балонный ключ, крюк и еще какая то железяка, находятся в штатных местах)))).  Я их не стал фоткать, вот пустые места, сфоткал.
@Dim651 Дима, доброе утро! А в боковушках нашли что-нибудь? У меня в одном аптечка была. Второй вообще пустой. Можно припрятать что-нибудь :)
а я как-то в Эксплоере давно нашла 100 баксов в коробке с насосом. Настоящие прям :)
@Котик  привет)))). Искал 100 евро (машина из Италии). Не нашел((((((
У меня одна боковушка, там огнетушитель и аптечка.
1 минуту назад, Dim651 написал:
Я нашла через два года :) может, вырастут еврики ещё :) подождём
@Котик время есть))) Бум ждать))))
буксировочную проушину - главное )))))
6 минут назад, t-55-2 написал:
Да есть она. Я уже знаю, как ей пользоваться))))))))))))))))))
А у нас в одной из боковых ниш багажника вместе с домкратом лежал специальный лист клеёнки в чехле ( наверное,чтобы на землю самому не садиться или ,может, колесо заворачивать)
Повтор ошибочно,какой-то сбой... Ну а по поводу коврика: вот ведь немцы-всё для людей.
1 час назад, Dim651 написал:
Наши законодатели все обос.ли. И аптечка им не та и огнетушитель в салоне должен быть, а не в багажнике) А в багажнике у всех по разному. Это крепеж для грузов и тд
У меня огнетушитель на сиденье водительском
в багажнике-домкрат,(бывает двух видов с ключом реверсом либо встроенная проволока)ключ для домкрата(если под него домкрат),противооткат,предохранители с нумерацией,аварийный знак,крюк транспортировочный.
сверху в левой нише аптечка(не у всех)
еще должны быть короткие болты для запаски , компрессор( вот этого у меня нет ) :(,
@Сергей Самара вот этого у меня нет. Болты под докатку, сильно отличаются от штатных?
8 часов назад, Сергей Самара написал:
компрессор не у всех, если докатка, то его не кладут имхо
А про стакан почему никто не говорит?))))
12 часов назад, Dim651 написал:
при литых R18 на докатку раза в 2 короче
Ну, наверное, логично. Докатка тонкая штамповка. Надо озадачится этим, а то глупо иметь запаску и не иметь болтов к ней.
компрессор кстати докупил штатный ...у нас в самаре продают по 3000 если кому надо ...
где бы теперь квадратный чехольчик прикупить под компрессор ?
08.05.2018 в 09:01, Котик сказал:
Это не сто баксов, а трубочка для кокса :crazy0to:
На последней фотке, место под съемный фаркоп + у меня футляр под 1 литровую канистру масла + набор как на фото и релинги для него под крышкой. (Вообще не понимаю как я без него жил до этого)
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
кстати ..мне кажется или его и с домкратом нае*али?
