Нет дальнего света W164
Камрады, глупый вопрос :-)
Суть
Я снял и разобрал фары для установки светодиодных лент и за одно убить второго зайца а именно разобраться с дальним светом. У меня его нет с покупки авто. Предыдущему хозяину он был не нужен, пользовался только ближним.
До разбора фар я проверил: SAM(ставил заведомо исправную плату), проверял предохранители, сами лампы рабочие, в рулевой колонке до переключателя не дошел. При включении дальнего загорается лампочка и появляется ошибка о неисправности ламп.
К блоку фары подходят жгуты: габарит, поворотник и как я понял, жгут на ближний(могу ошибаться).
Если у кого есть в данный момент снятая фара или кто так помнит сколько жгутов нужно цеплять к фаре.
Мне кажется его просто вырезали по какой то причине.
Заранее спасибо за помощь.
  В 06.05.2018 в 18:44, BlackBox47 сказал:
Суть
Привет) А ближний свет-то Xenon?? Тогда им управляет блок под фарой!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 07.05.2018 в 13:17, Friend сказал:
Ближний- галогены
Тогда управление через передний БУ SAM. И если лампочки целые?!), то надо подъехать на ул.Кпаснопутиловскую 69) я активирую с компа дальний и проверим провода и работу блока)! А на комбинации приборов индикация идет о включении дальнего?
  В 28.05.2018 в 10:34, Friend сказал:
Передний блок SAM менял перед тем как лезть в фары к жгутам и после проверки лампочек и предохранителя на 7,5А. На приборке загорается медуза))) и вылетает ошибка о не рабочих лампочках.
вот так всегда) все проверил! все исправно! Но то что надо не работает) Диагностика даст правильный ответ!
  В 30.05.2018 в 12:18, Friend сказал:
У меня жгут лишний висит(эх фото бы не отсоединенной фары от жгутов), если с WIS не разберусь то, жди в гости. В любом случае спасибо за помощь
Привет) по схеме черно-белый провод это к дальнему и коричневый масса! Подходят к фаре в разъеме такие? Или голубой, если у тебя не М113 движок!!
  В 01.06.2018 в 14:38, Friend сказал:
Привет. Эх, я уже все собрал и собрался в отпуск. После отпуска жди, приеду в МБ Центр. Спасибо
ок)До встречи)
