Хруст до 10 км/ч
Всем привет
на 163  4.3 при трогании с места и до 10км/ч стоит хруст.
Скорее всего раздатка.
@Антоха Алтай именно хруст или металический звон?
15 минут назад, danila69 написал:
Я тоже долго гадал,года 4,потом поменял раздатку и стало збс))
17 минут назад, danila69 написал:
Я поменял всё,что можно пока до неё не дошёл)))
Не туда) извиняюсь)
3 часа назад, Антоха Алтай написал:
Всем привет
Ответил)
Если звук внизу посередине, смотри постели торсионов! Мне поддамкратили торсион, он поднимается с постели туда наложили литола так по богатому, и звук умирающей раздатки ушёл))))
Изменено пользователем колька
@Антоха Алтай Попробуйте исключить постели торсионов,если звук исключительно при троганьи вперёд и назад и как уже сказали посередине машины то вероятность что это именно они весьма велика.
37 минут назад, dmitri написал:
поменял раздатку
А я поменял цепь просто, гораздо бюджетнее.
просто если металический лязг то это могут быть ещё и крестовины кардана.
В любом случае че гадать надо ехать на диагностику
В 06.05.2018 в 22:07, danila69 написал:
У меня планета отходила) решил перебрать другую)
у меня в раздатке подшипник щёлкал.
А есть разница раздаток от обьема авто?
В 07.05.2018 в 01:11, danila69 написал:
Хруст, при поворотах удары появляются, но не всегда
@Антоха Алтай Хруст на повороте смотреть ещё привода
В понидельник на подьемник буду смотреть
Тоже начал хрустеть(((
Сегодня полезу на подъемник,снимать и разбирать раздатку!((
Уверен что раздатка?
Очень похоже!Хруст идет оттуда.при троганьи и разгоне!Сегодня попробуем снять и разобрать.посмотрим,что померло((
23 минуты назад, Антоха Алтай написал:
10 минут назад, alexandr77 написал:
Планетарка :ppl_pop:
Очень надеюсь,что Нет(((
Отпишишся, можно с фото и подробней
Оказалась цепь растянута(замена).Планетарка(идеальная),шестерни все остальное вроде живехонькое!)еще немного люфт был в подшипнике со стороны переднего кардана!Ну фоткать особо некогда было!Попробуу может при сборке,когда прикуплю цепь.При снятие кардана заднего приговорили крестовину заднюю и подвесной(менял 2 месяца назад((()!
Изменено пользователем alexandr77
@alexandr77 проверь люфт малых шестерней на планете. Обрати внимание на внутреннюю шестерню.
17 минут назад, Dim651 написал:
Внутрение шестерни без изяна.а какой должен быть люфт?или небыть?
Можно сказать, не быть.
Завтра гляну.ну вро все норм было!
Я только непойму,вроде машина и раздатка дорестайл,а планетарка рестайл(треуголка)!так может быть?
