Не включается зажигание. GL-350, w-164, 2010 год, модель 2011
Доброго времени! Проблема несколько шире чем в заголовке! Просмотрел чат, ничего похожего не нашел. Ситуация следующая: сел аккумулятор(7,5 лет), подзарядил час-полтора,
начал заводить, крутанул два раза и тишина! Погасла панель зажигания, на поворот ключа не реагирует, акб зарядку перестал брать(скорее всего осыпался, вероятно мог коротнуть), ввиду возраста поставил новый, ничего не изменилось! Питание есть на всех блоках предохранителей(все целые), кроме как на том, что под капотом справа. Там на трех предохранителях есть питание, на остальных нет. Но может они через замок работают. На замке не проверял, разбирать панель надо.  Фары горят, радио работает, при открытии двери загорается информ. экран, при закрытии гаснет как положено! Двери с ключа не закрываются, на ключ в замке реакции нет! И как говорил один ведущий "Внимание вопрос!": Что случилось? Проблема еще в том, что машина в гараже с вывернутыми колесами, эвакуатор не подъедет. Поделитесь мыслями знающие люди! ПОЖАЛУЙСТА!
Изменено пользователем Кверк
ошибка
Сборку силовых предов смотрите
Доп охранка стоит?
  В 05.05.2018 в 21:29, STS555 сказал:
Доп охранка стоит?
Пусть к тебе гонит)))
Тех, которые нигде не указаны? Пытался узнать в сервисе где стоят, так ничего толком не сказали кроме как -  везите сюда!)
Доп охранки нет!
Завтра наберите подскажу
Машина в каком месяце выпущена? Если до середины 10 г. Возможна проблема в замке
  В 05.05.2018 в 21:36, Кверк сказал:
Доп охранки нет!
Че поиск не рулит??? forums/topic/33445-shema-predohraniteley-w164/
  В 05.05.2018 в 21:43, STS555 сказал:
Конец 2010, в ноябре пришла
Сначала сами, потом в сервис. У человека в профиле контакты
Всем спасибо! Проблема в замке зажигания, как и предсказывал Алексей!
