Добрый день! Подскажите, обратился в Ключ Авто официалы с проблемой, на холостых где-то при 3000 оборотах, дым из трубы черный, они проверили ДВС на ошибки и написали частично разбирали выхлоп, и забит сажевый фильтр, у меня комплектация  без сажевого, говорорят он все равно там стоит, в заключение: замена сажевого фильтра и дальнейшая диагностика, сам видел под машиной баклушу, но вместо датчиков вварены болты, может такое быть? Пробег 150 000км. vin WDC1641201A734934
Изменено пользователем george1999
@george1999 Здравствуйте! У меня тоже 164 300 дизель... как бэ на всех сервисах сказали, ой, это же сажевый забился, вот и воняет и дымит на холостых, правда, белым дымом. И диагносты подключались и в интернете смотрели - насмотрелись - наверно, сажевый. Без датчиков! Просто прикручен! По виду баклашка, как сажевый на картинке!
По ВИНу!!!!! Заказали запчасть - сажевый!!!! Оригинал!!!! Приехал, поменяли на сервисе - встал, как родной.... покаталась - дымит и воняет.... Поехала к ещё одному официалу. Выходит мастер и сразу - так воняют залитые форсунки. Поехали теститься. Сидим у мастера, я ему говорю - я сажевый уже поменяла... он удивляется всем своим существом и выдаёт - у вас его вообще нет, как это его вы поменяли??? Тут уже изумляюсь я :) Сажевый в принципе стоит порядка 100 т.р., у меня ОНО стоило в районе 15 т.р. - разница весьма ощутима. Дружно идём в ремзону... стоит новая часть глушителя (по старым общим каталогам и у серых станций, обозначенная, как Сажевый). И никакой он не сажевый, а просто часть глушака, типа обогатителя какого-то. Точно забыла, не суть.
Ну, и возвращаемся к форсункам.
Вывод - диагностику надо делать у официалов. ПО очень быстро меняется, обновляется и мы просто смотрели старыми глазами. Машина 2011. Диагностика около 5,5 т.р. Была осенью.
Изменено пользователем Котик
  • Спасибо 1
@george1999 Ещё вспомнила :) У официалов лежат буклетики - средство для прочистки сажевого, если он имеется. Очень мало кто его менять хочет, ибо дорогой, льют эту прочистку и если дело реально в нем, просирается, простите, только так!
@Котик: Добрый день! Вам поменяли ПО и помогло, я делал диагностику у официалов сказали обновлений ПО ДВС не было..?
  В 04.05.2018 в 08:27, george1999 сказал:
Нет, мне не меняли ПО. Их «свежее» официальное четко показало, что сажевого фильтра у меня просто нет.
@george1999 Если Вам по данным авто говорят, что сажевого нет, значит нет. Не ищите его :)
  • Спасибо 1
  В 04.05.2018 в 14:46, Котик сказал:
Просто чернеют выхлопные трубы и Накладка, примерно через недели три после мойки, у вас чистые без налёта ? И что вы меняли Форсунки?
  В 04.05.2018 в 15:35, george1999 сказал:
Ну, немного чернеют, но дымит белым. Я насчёт налёта даже не переживала, моют машину.
Диагностику сделали осенью. Определили четко беду в форсунках. Но он года два воняет так :) зиму стоит, пару раз выезжает. Зимой залили промывку для форсунок. На удивление дымить и вонять перестал. До лета стоит, не нужен. Будет время, займусь. Форсунки надо поменять.
Насчёт вашего дыма - ну, ничего не предположить, кроме перелива, как бы недосгорания соляры. Вопрос запаха!!! Вы можете отличить запах масла от солярки?
Беда может быть в управлении форсунками. А, может, они закоксовались....
Ищите! В сажевый не верьте :) его нет :)
@Котик а сколько у вас пробег?
  В 04.05.2018 в 08:02, Котик сказал:
Оль, на счёт официалов не скажу, а как так сказали в сервисе есть, а на самом деле нет ?
А мне интересно про какие то новые прошивки)))).
Где и как про них можно узнать, только при посещении официалов?
  В 04.05.2018 в 19:40, Котик сказал:
Ольга, я в шоке от твоих познаний!)
Выхлоп, содержащий масло или салярку, отличают не по запаху
Оля обязана свой сервис в питере открыть )))
к ней будут со всей страны на диагностику дизельки гнать)
@Lincore если бы Оля была бы в спб (((
  В 04.05.2018 в 20:01, george1999 сказал:
Сто тысяч с копейками. В июне точно посмотрю, сейчас в другом городе.
форсунки умерли, не держут давление, компьютерной диагностикой не увидите, только снятие форсунок и на стенд, на стенде будет видно как капает форсунка ...
Изменено пользователем Gesha
  В 04.05.2018 в 20:05, Шарапов сказал:
Так говорили в нескольких сервисах. Сервис по МВ на севере Питера. Делала ТО. Приехала туда по рекомендации махровых мерседесников (не из клуба, служба такси). Сделали диагностику. Расходники поменяли. Насчёт дыма и запаха - рекомендации - замена сажевого фильтра.
Приуныла, начала узнавать где и почем сажевый для народа :)
Дальше! Про дороге на дачу, в Рощино заехала за дворниками в сервис-запчасти. Ребята вышли - о, у нашего хозяина такой же, все так же - это сажевый.... Ну, ладно.. думаю - с этими умельцами не первый год знакомы, наверно, все же это ОНО.
Тут я начала мучать нашего Володю из Френдспартс. По каталогам запчастей по моему ВИНу нашёлся сажевый фильтр. Все как на картинках и схемах. Только без датчиков. Заказали. Он приехал :) Приезжаю в сервис, достаю - все хором - крутяк, сажевый :):) Тут моя Вера в него ещё больше окрепла :) раз уж все узнали, значит, спасенье близко :) поменяли - встал, как родной на место! Внутри старой части соты, гадость всякая, хотели распилить, посмотреть, что внутри, но передумали :) поехали кататься - плевался дымом разных оттенков серого :) Выхлоп стал чище, кстати, даже расход дизеля снизился, поехал как-то тише и легче. Наверно, все это могло произойти при замене любой части глушителя на новую :)
Поехала в Финляндию, там кончился аккум...первый раз в жизни оставила фары...а все проклятые ироды - у меня так выставлено, что свет вместе с противотуманками горит и засыпает вместе с машиной. А там же нельзя и я включила руками просто ближний и поэтому все так произошло :)
Еду обратно, на границе не глушу, боюсь не заведусь. И тут он начал вонять прям от души своей мерседесной, да на вражеской территории... очередь пипец... ветром донесло до их будки, стали у них глаза слезиться :) подошли, встали в позу - а что такое... А так как моя ненависть к иностранным гражданам достигла почти максимума после 6 часов ожидания сервиса, чтобы прикуриться и немедленной расплатой в 150 евро..., Я таможенникам и говорю, скорбно выкатив большие слёзы, ничего не знаю, это я на вашей заправке заправилась и вот... боюсь глушить... Они меня из очереди достали, на словах благословили, в душе, думаю обматерили и прокляли.
Натерпевшись немыслимых душевных страданий, я поехала на Орбели к дилеру, что стыдно сказать, ближе всего к дому. Ну, и там уже сразу отмели тему про сажевый, определив прям по запаху форсуночное недомогание.
Прошу понять, простить и пожалеть :)
  В 04.05.2018 в 20:43, Dim651 сказал:
Дима, когда я спрашивала на Орбели, как так могло случиться, что кто-то по ВИНу видит запчасть, а вы нет, то мастер сказал, что у официалов программы диагностики обновляются, как даёт Мерседес. У серых, у Боша и прочих умельцев обычно все живет на давно купленной программе. Расширяются параметры диагностики. Вот, к примеру, на Бош, они видят какой-то блок, а дальше по мелочам входа нет.
Дело было осенью, шли дожди, опилки мои могли намокнуть, поэтому до мельчайших подробностей разговор не восстановлю, но в целом мысль такая.
  В 04.05.2018 в 21:24, Merеn сказал:
Примесь масла всегда даст определенный флейвор выхлопу. Который сложно с чем-то перепутать. Цветовые вариации имеют место быть, но запах... :)
  В 05.05.2018 в 04:39, Lincore сказал:
Вот! Надо не к каким-то олям, да гаражным специалистам гнать, а к официалам, желательно к проверенным мастерам.
  В 05.05.2018 в 05:37, Melamori сказал:
Ничего, скоро буду! :)
  В 05.05.2018 в 06:07, Gesha сказал:
Спасибо! Вы абсолютно правы!!! Компьютерная диагностика проблему не видит. Буду менять!
@Котик Ну про официалов мне понятно, сама знаешь, мне до Орбели пешком пройтись, быстрее чем до стоянки)))).
Это вопрос был к тем, кто " в теме".
Может такое быть, что , например, я обслуживаю машину в профильном сервисе, и в нем естественно про обновления по ни кто не знает. А тут бац, и что то обновили. Как мне про это узнать?)))
Пример. На 163 была отзывная компания по замене хомута га Гуре. Как то по винам это пробивали и у офов можно было уточнить, подходил ли твой вин под эту компанию?.
@Котик когда?
Что предлагает дилер.
1. Самый дорогой вариант - новые оригинал.
2. Вариант дешевле - восстановленные на их заводе, замена с гарантией.
Что нашёл пытливый ум, жаждущий поэкономить: вроде как форсунки для МВ делает Бош. Можно купить Бош, поменять где-нибудь :) на дилере чужие з/ч не берут :)
Хочу поехать в серый БМВ - Мерседес, нашёлся вдруг оттуда мега электрик :) из Питерского Спаса
  В 05.05.2018 в 06:57, Dim651 сказал:
Отзыв автомобилей по потенциально возможной неисправности происходит только через официальных дилеров, у которых есть доступ до базы данных вин номеров автомобилей, подпадающих под программу отзыва. При выполнении работ в рамках отзыва, официальный дилер получает оплату за эти работы и используемые материалы от представляемого им бренда (например, МВ). Серые дилеры к таким базам доступа не имеют.
Версия диагностического ПО официалов более расширена и охватывает все модификации. У профильных сервисов диагностическое оборудование указывает общее направление поиска неисправности :)
:) ваша лошадь больна диабетом :)  - по анализу воды из колодца :)
Дима, буду в Питере, гляну, как звали головастого мастера с Орбели. Я там у троих была :) только один внушил доверие
  В 05.05.2018 в 06:59, Melamori сказал:
@Котик когда?
В конце мая-июне, как только школа нас отпустит :) у меня ж стройка начинается :):):)
