Наболевшая тема про заслонки и т д
Друзья, спасайте, всю голову сломал)))) когда покупал машину - старый владелец сказал что не работает привод заслонок горячий/холодный. Зиму отъездил и не парился, сейчас лето и захотелось кондея))) долез до этого привода, скинул тягу и зафиксировал в положении «холод», но кондей дует тёплым. Пригнал заправщика, перезаправили  кондей , вернули вентиляторы (они оказывается не включались) и вроде все должно работать. Трубки кондея под капотом одна ледяная другая горячая, но в салон по прежнему идёт тёплый воздух. Куда копать? Может ещё что надо переключить? Заранее спасибо.
Столкнулся с такой же проблемой, сегодня заправили кондер, трубки холодные прям ледяные, когда температуру меняешь ничего не меняется, звука нет что переключается заслонка. При переключении режимов в ноги или лобовое, тоже самое. В чем может быть проблема?
моторчик горяче холодно навернулся
  В 03.05.2018 в 08:41, AciD77 сказал:
Как фиксировали?
Дело в том, что заслонка может и должна открываться на тепло под напором воздуха от вентилятора печки.
Если фиксировали хорошо, то проверяйте положение заслонки, если фиксировали как попало, то проверяйте положение заслонки и фиксируйте хорошо...
