Грохот цепи при запуске
Други, нужен совет. МЛ 400 4л дизель - при запуске слышно грохот цепи, далее при работе двигателя ее не слышно. Предыдущий владелец говорил, что после замены масла - грохот при запуске на какое-то время уходит (гидронатяжитель типа работает лучше). Заменил масло - не помогло.
Насколько я понимаю это уставший гидронатяжитель и хана башмакам возможно. Насколько критично сие?
Направление мысли верное. Неверное решение было покупать 4.0cdi
3 часа назад, Ariman написал:
Привет) Как минимум замена цепи с натяжителем!! Лучше не тянуть. Так как первый запуск, пока давление масло мало, цепь прыгает!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
3 часа назад, Friend написал:
А если просто гидронатяжитель?
17 часов назад, Ariman написал:
Чтобы точно ответить надо снять хотя бы клапанные крышки и проверить в живую метки  ГРМ, и износ))
