после заныра в лужу глюки со светом и поворотниками
Второй раз за весну ловлю один и тот же глюк - если с разбега заехать в лужу, что-то где-то в проводке подмокает и начинают глючить фары с поворотниками. При включенном ближнем постоянно горят левые поворотники. При выключенном ближнем и включенном указателе поворота налево мигает ближним синхронно с поворотниками. Первый раз машина провела пару дней у электрика в боксе, видимо там  и просохла. Электрик приписал сию заслугу себе, покивав на подрулевой. Я подивился, чего бы вдруг подрулевой, но проглотил. Сейчас ровно такие же симптомы, тоже после лужи. Снял-вскрыл подрулевой, визуально проблем не обнаружил и склоняюсь к мысли что электрик - ленивая ж.па, а дело где то в проводке.
Вопрос - может быть случай  распространенный и знаете  куда прицельно залезть поискать? Нормального электрика, готового копаться, к сожалению тут найти не могу, приходится по принципу "хочешь хорошо - сделай сам"
Изменено пользователем raynorz
Попробовать массы проверить.
по описанию не очень понятно куда именно лезть. Пока начинать с фар и далее по проводам.
ок, с этого и начну, спасибо
Посмотри все фишки и проводку от фар. Где то залито соединение, либо подтерлись провода и когда их заливает грязной водой, через один провод питание идет куда угодно.
14 минут назад, ViskariK написал:
Даже если чистой водой)))
Спасибо за советы, проверил фишки-провода от фар, везде сухо, признаков кз не нашел, массы проверил. Вроде все работает почти как надо, но в свои заслуги записать это не могу - скорее всего он просто просох в тепле.
Сегодня обратил внимание, что релюшка поворотников, которая издает щелчки, во время нажатия на тормоз молчит. Точнее если на ходу придавить тормоз и включить поворот - щелчки есть, чуть приглушенные, тормоз отпустить - щелчки громче. Если стоять и нажать на тормоз, щелчки включенного поворотника не слышны совсем, поворотники при этом мигают.
Не то чтобы мне прям важно было слышать как оно щелкает, но кажется мне что это все неспроста и проблема никуда не ушла, просто затаилась. Подскажите, пожалуйста куда дальше копать.
Тимофей, у тебя под задним бампером есть розетка? Если есть - вскрой и прочисть.
@raynorz в заднии фонари
Понял, залезу туда, спасибо
забыл сразу отписаться. Дело оказалось в плате заднего фонаря - плохой контакт массы и елочная гирлянда вместо нормальной светотехники. Заменилплату - все стало как надо. Спасибо вам всем за советы
добрый вечер.
опять словил свой старый глюк с задней блок фарой - см начало этой темы.
теперь грешу на проводку/массу - если пошевелить провода, то некоторое время работает нормально, а потом опять все сначала - стоп-сигнал начинает перемигиваться с поворотником.
Провода щупал-гнул, явно ломанного не нашел.
Подскажите пожалуйста, где поискать массу, к которой подключена задняя блок-фара? вис есть но найти в нем нужную картинку не могу. Разбирать пластик опасаюсь - теплого бокса нет, на улице уверенные -20, сломаю нафиг все защелки.
Фару снял - провода уходят через порванную уплотнительную резинку в кузов. Может кто знает чем заменить ее, от чего подойдет?
