Подскажите не опытному
Всем добрый день,авто Mercedes Benz w163 ml430 1999 дорест- америкос 4JGAB72EXXA120484,собственно хочу махнуть 1DIN BOSE кассетная с 4 колонками и сабом под вод сидением и CD ченджером на 6 дисков в багажнике НА 2DIN какой нибудь(но что бы все вышесказанное работало),начитался в форуме теперь весь в заблуждениях,я так и не понял:
1) есть оптоволоконная связь или нет?
2) смогу ли я поставить любую 2 дин магнитолу или определенную?
3)пропадет ли звучание саба?
4)геморрно ли это все переделывать?
5)есть ли усилитель у меня и где он стоит?
музыка штатная конечно очень нравиться,но хочу по современней
Подскажите плиз
Изменено пользователем mbw124e220
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
  В 26.04.2018 в 13:34, mbw124e220 сказал:
1 - оптики скорее всего нет - год неподходящий... но могу и ошибаться - боссе - штука странная...
2 - практически любая  2-дин брендовая голова  подойдет по габаритам + рамка вокруг головы.
речь идет о неоригинальных 2-дин,  заставить работать современную мерсовскую голову очень сложно без глобальных переделок...
3- Если есть саб, значит есть и усилитель, при простой перестановке работать не будет - нужен толковый электронщик, который поколдует над сопряжением усилителя и головы.
4-  у Вас стоит усилитель, значит без гемора не обойтись никак...
5 - есть и он находится под торпедой левее приборной панели.
Если есть толковый электронщик по звуку, то он наверняка заставить работать усилитель совместно с новой 2-дин головой, но при помощи колдовства....
Как альтернативный вариант - поставить 2-дин, запитать основные динамики от головы, а с усилителем колдовать только насчет саба (либо выкинуть его вообще и на саб поставить отдельный сабовый усилитель....
@mbw124e220 Оптики 100% нет! Имей ввиду, что в стоке на мыле динамики 2хОмные, а основная масса не штатных магнитол идут под 4хОмные. Звук не бозешный будет((
У меня такая же кассетная башка с завода стояла, поменял на команд, субъективно звук стал ещё лучше, но отвалился чейнджер, вместо него прикрутил к ауксу блюпуп теперь музыку с телефона гоняю + хендс фри))
Вот вроде обычные соединение
Вот распиновки нет
Вообщем пробывал дешевую магнитолу подкидывать,сд чейнджер отвалился,да я даже с этим готов мириться,но саб работал,но все это фонило очень громко прям,почему фонило?кто нибудь в курсе?
  В 27.04.2018 в 09:06, mbw124e220 сказал:
Потому, что  вольтаж и сопротивление выхода головы не соответствует сопротивлению и вольтажу входа усилителя.
Вольтаж у всех аудио один - 12в. Усилку пох с чего и какой сигнал усиливать , для этого он и сделан.  Проблем а скорее всего в разделительных фильтрах - кроссоверах или неправильном подключении. Величина сопротивления аккустики (импеданс)  влияет только на максимальную мощность .
Ищите того , у кого руки не из сраки и будет счастье!
Если друг оказался вдруг ...
  В 29.04.2018 в 08:04, Eddi сказал:
12 В - это напряжение питания магнитолы и усилителя, я же говорю о параметрах  на выходе магнитолы и на входе усилителя...
Вот немного информации из профильных сайтов:
Основными параметрами усилителей являются
1) входные  данные:
- номинальные входное напряжение Uвх
- входной ток Iвх
- входная мощность Pвх = UвхIвх
- входное сопротивление Rвх
1) выходные данные:
- номинальные выходное напряжение Uвых
- выходной ток Iвых
- выходная мощность Pвых = UвыхIвых
- выходное сопротивление Rвых
