Панорамная крыша W163 ML320
день добрый всем, подскажите пожалуйста по панорамной крыше
не было правого движка открытия люка
купил, поставил
звук слышно только на закрытие
снимая один как то получилось открыть на немного и закрыть
  В 26.04.2018 в 11:58, TarikKlassika сказал:
купил, поставил
Привет, у меня таже фигня.... говорят нужно снят мотор и в ручную открыть крышу крутя оставшийся мотор, или придется крутить их одновременно, если по мех части все хорошо, ламелии все целы и т.д. то как откроешь крышу подключаешь оба мотора и закрываешь ее с кнопки.. говорят что она типо обучается и работает.... но сам пока не пробовал, руки не доходят... если чего найдешь рассказывай... щас чуть потеплеет и я попробую разобраться со своей...
с одним не крутится, на втором слизанная резьба шестигранника
был бы способ открыть как то по другому
в общем сделал как говорили, открыл еле еле вручную, теперь ни туда ни туда не реагирует
закрыл вручную и кнопка вообще не реагирует на нажатия
проехал пару км
открылось на чучуть и закрылось
и опять не реагирует
это из за того, что его два года не открывали ?
  В 26.04.2018 в 15:26, TarikKlassika сказал:
проехал пару км
Вообщн там два мотора и они крутят одновременно как я понимаю,  поэтому если на втором слизана резьба то его тоже чинить/менять...
в общем кое как заработало, с натяжкой и помощью при открытии/закрытии
в понедельник открою смажу и отпишу
https://drive.google.com/open?id=1ExF2SR871jaiNVgyU9_jtbtqZEnGpFvY
крышу сделал смазал, пару раз прогнал и пошло всё отлично
проскальзывает иногда, но вцелом супер
:bravo:
есть крыша для деталей если кому надо пишите в личку
Доброго всем дня! Дабы не плодить тем отпишусь тут....
Ситуовина собственно такая, полез шумить и ковырять салон, в процессе решил залезть и к крыше "наконец ее починить" но тут случилось фиаско(((
купил донора, новые тросы, смазку для люков и т.д.... снял полностью крышу, все вымыл промазал пересобрал и не могу теперь ее дособрать(((( последняя ламель не встает на свое место, получается зазор и щель, стоит какбы под небольшим наклоном, пересобирал уже десятки раз, снимал ставил, и не получается все плотно собрать/скрутить что не так? или может кто имеет опыт и может подьехать посмотреть помочь??? разумеется не за бесплатно.... времени мало и сам подьехать пока не могу машина разобрана и без крышы сборка не движется....
Если надо могу сделать фото или описать все по телефону, но лучше в живую один раз увидеть...
Выручайте други намаялся с этой крышей я уже..
@koTTik да все ж очевидно!!!Пиво у Вас не той марки-вот и не выходит!)))
  В 09.07.2018 в 08:34, Paul Jan сказал:
Разве?! Bud американское пиво с немецкими корнями, так же как и ML:D
  • + 2
Ну неужели нет мастеров?? неужели некому оказать помощь????
Ну чтож, походу придется ставить панораму, может кому тогда нужны запчасти от крыши?????
Всем доброго времени суток! Ищу запчасть для крыши, но не уверенна что правильно ее назову, вроде называются тяги, но мастер их по простому зовет салазки. На схеме номер 83. Есть у кого? Если можно цену и фото реальное.
  В 01.08.2018 в 17:55, Ива сказал:
Добрый день, только заметил публикацию)) еще нужны саласки?
  В 15.10.2018 в 08:53, koTTik сказал:
Добрый! Че почем? в каком состоянии? О, вижу!! Видимо крышу так и не собрали?:o
Изменено пользователем Ива
  В 17.10.2018 в 06:39, Ива сказал:
собрал, но не совсем хорошо, остались запчасти от Донорской крыши, какие нужны салазки? левые или правые и сколько? посмотрю что осталось...
Изменено пользователем koTTik
Приветствую, хотел бы спросить оба ли моторчик крыши работают одновременно или же одна должна работать на открытие а другая на закрытие? Когда нажимаю на закрытие оба моторчик крутятся, а на открытие реакций 0.
  В 09.05.2019 в 11:47, Abylay сказал:
Добрый день, оба работают одновременно, на закрытие подержите секунд 10 должны запомнить крайнюю точку закрытой крыши и начнут открывать, если все рабоче....
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как устранить, при нажатии на открытие никакой реакции, при закрытии только гудит. Извиняюсь, если уже были подобные вопросы, очень хочется разобраться, какое то время назад все работало, разве что иногда крыша не с первого раза закрывалась.
  В 26.05.2019 в 12:54, leoalexanderson сказал:
Если снимали АКБ нужно адаптировать, держать на закрытие секунд 5-10 если при этом моторы проскальзывают то выработка есть либо в тросах либо в моторах, можно при нажатие закрытия крыши мотор в ручную застопорить и тем самым обозначить ему крайнее положение закрытой крыши, дальше должно все работать...
  В 27.05.2019 в 08:34, koTTik сказал:
Спасибо за ответ! Подскажите, как застопорить в ручную? Не получается адаптировать, АКБ действительно снимали.
  В 31.05.2019 в 16:55, leoalexanderson сказал:
Там под подсветкой богажника есть два мотора, основной стопоришь шестигранником,
Здравствуйте где можно купить такую панораму
