Нужна помощь специалиста. W164 ML500
Всем добрый день.
Понимаю что описанная ниже проблема далеко не первый раз может быть озвучена, но уже опустились руки в поисках самостоятельного решения.
Нужен специалист, который исправит ситуацию.
Автомобиль ML500 2009 (без оффроад пакета).
Симптомы:
Вибрация на кузове и руле при движении. Стуки спереди справа (закономерности стука не нашел). Проявляется и на зимней 19” и летней 21” (балансировка проверена в нескольких разных местах для обоих комплектов резины-дисков)
Машина куплена при пробеге 112 000. Сейчас примерно 125 000 (у меня 3 года, ездит жена, мало)
Заменены:
  • Передние стойки (застучали)
  • Тяги (датчики) уровня кузова (машина была кривая на одну сторону)
  • Задние амортизаторы (потекли, пневмобалоны старые)
  • Компрессор пневмоподвески
  • Рулевая рейка отремонтирована
  • Сайлент блоки
  • Подушки двигателя и АКПП
  • Подшипники ступиц (все кроме заднего  левого)
Был с описанной проблемой у официалов, в надежном своем сервисе, в клубном. В Клубном сделали сход развал и выставили кузов по уровням.
Никто из сервисов проблему идентифицировать и решить не смог.
К кому ехать то? :)
С уважением, Александр
В сервис!) странно что в клубном не нашли....
  В 25.04.2018 в 14:42, captainsmolett сказал:
Всем добрый день.
Симптомы:
Заменены:
  • Сайлент блоки
К кому ехать то? :)
Привет) Приезжай в Питер найдем))))) Здесь по описанию ответить все равно никак!) Из опыта - проверь подушки переднего подрамника, особенно задние!! Стойки переднего стабилизатора???!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Кстати недавно боролся со стуком.ну все перепроверил,поменял даже нижние рычаги в сборе,стойку разбирал три раза.в итоге когда решил поменять стойки местами обнаружил что болт не сжимает до конца скобу амортизатора,хотя тянул полутораметровой трубой.проблемму решил только подлкадввнием шайбы между ухом и сайлентблоком.
правда кроме стука больше никаких симптомов не было.
в другом случае человек жаловался на вибрацию и бряк,оказалось отпал компрессор
Изменено пользователем v3mpc
крепление рейки проверяли ?
вибрация это могут быть ступицы сами, подшипники ступиц, тормозные диски
биение в руле - сайленты рейки могут быть
клубный сервис не нашел - это фантастика какая-то
  В 25.04.2018 в 16:29, t-55-2 сказал:
ступицы хз, а вот подшипники запросто
На какой скорости вибрация?
  В 25.04.2018 в 15:23, Friend сказал:
Я бы рад, но далековато :)  про подушки подрамника первый раз слышу, спасибо за идею!
  В 25.04.2018 в 15:46, v3mpc сказал:
про скобу амортизатора спасибо! компрессор меняли 3 месяца назад. не в нем дело точно :)
  В 25.04.2018 в 16:08, Сергей Самара сказал:
Да, проверяли в момент ее ремонта
Подшипники заменены 3 из 4-х. Когда я приезжал в клубный сервис, Алексей был в мотопробеге, машиной занимался Давид. (это если я сервисы не перепутал :) )
  В 25.04.2018 в 20:35, Merеn сказал:
  В 25.04.2018 в 22:37, STS555 сказал:
На любой, от 10-20 км/ч. иногда есть полное ощущение что еду "на палках" :)
Такая вибрация возможна , если резина некачественная или повреждена - шишки!! А с увеличением скорости частота проявления вибрации меняется?
  В 26.04.2018 в 10:28, Friend сказал:
Резина - Мишка  latitude sport 3 21"- лето, нешипованная зимняя хакка 19". Покупал новые при покупке машины, текущий износ минимален. Проверял стостояние дисков и резины. Нареканий нет.
По моим субъективным ощущуниям - чем быстрее, тем меньше. На низкой скорости ощущается "каждая песчинка на дороге."
Такое впечатления, что передние амортизаторы зажаты, есть регулировки жесткости подвески? Ошибки по пневмоподвески присутствуют?
  В 26.04.2018 в 11:15, Friend сказал:
Проверяли старом, ошибок нет. Ошибка (на приборной панеле) была когда компрессор накрылся (заменил сразу же, менее 20 км проехал) но его заменили. А вибрация осталась... Машина регирует на переключение уровней (спорт, комфорт, авто)
Евгений, глядя на ваше участие (Спасибо!), все больше начинаю жалеть что не в Питере :)
  В 26.04.2018 в 11:45, captainsmolett сказал:
Спасибо, конечно))) Тогда продолжим) По ощущениям вибрация от переднего моста или заднего? Проверяли ли передние привода, может трипоиды в плохом состоянии! Тогда щелчков , как от ШРУСов не будет, но подклинивать может!
  В 26.04.2018 в 12:46, Friend сказал:
Вибрация от переднего моста, и постукивание справа спереди, например при переезде лежачих полицейских. но даже на одном и том же лежачем не всегда возникает.
в сервисе я просил проверить "все что можно" что такое трипоиды - слабо представляю.
  В 26.04.2018 в 08:53, captainsmolett сказал:
Так приезжайте))) я найду
  В 26.04.2018 в 13:53, captainsmolett сказал:
лучше посадить сервисмена и продемонстрировать все , что беспокоит. Тогда ему не отвертеться будет))) Что ничего не обнаружено!)
Вибрация может Сайленты редуктора?
а стук у меня именно такой и был.разбирал стойку.фум наматывал и тд..оказалось вот это нижнее крепление,и понял то случайно,второй ключ с болта снимал и провернулся болт.гайка дальше не затягивалась.все сервисы и сервисмены говорили что стойка,оно и вправду очень на неё похоже было
еще стук может быть от сайленблоков верхнего рычага,там тянуть не удобно,много встречал не протянутых
