Разряжается акумулятор
Постоянно стал разряжаться аккумулятор. В ноль за сутки.  Сам аккум новый оригинал!  Генератор вроде рабочий. (отдавал на переборку) Нужен хороший электрик где нибудь в районе севера Москвы. Кто подскажет?
Мультиметр в руки и вперёд на поиски утечки, особо не чего сложного! Самое распространённое это мафон особенно Китайский!
а разряжаться стал после переборки гены или сам по себе? могли кривой релерегулятор поставить...
Нет не после, сам по себе
Начну с магнитолы, но вроде пионер стоит. Спасибо.
Есть АКМ - новый.
Есть гена - зарядка
Есть утечка.
.....Магнитола пЕонер.
Гениально.....
Мультиметр в руки и вперед.
Первые три пункта тебе в помощь последовательности действий.
  В 25.04.2018 в 18:20, DILLER сказал:
Есть АКМ - новый.
Есть гена - зарядка
Есть утечка.
Гениально.....
Ах, да, забыл спросить "новый оригинал" это что есть? Номерок можно?
Думаю, что пионер не виноват...
Чтобы разрядить новый аккумулятор в ноль за ночь, нужна достаточно большая нагрузка...
Т.е. какие-то блоки не "засыпают" после выключения зажигания...
Кстати, это может и ААМ шалить, как мне кажется...
@Буш замерить ток покоя и если выше нормы дергать преды. Больше вариантов нет.
Худший вариант -это ААМ, когда он габариты или освещение ночью включает. Во время измерение утечек не будет:(
попробовать выключатель у салоного зеркала в положение выкл ставить
блок управления вентилятором для заднего климата вроде как бывает глючит - у меня отключен был. магнитолу само собой. потом ждать как уснет и мерить ток утечки. у меня как то глюк был после замены реле-регулятора гены - на горячую он не засыпал и током в 3а выжирал батарейку. пока гену не откинул утечки найти не мог.
