По компрессору кондиционера и вискомувту
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Всех с наступающими майскими праздниками и началом кондиционерного сезона) вот стал у меня в пробке Кондей не работать....фрион в норме, давление 9-тку держит. На трассе нормально, газонешь и дует. Вообщем сказали что компрессор у меня почти накрылся. Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше брать? Или может б,у купить.... Ещё немного не в тему но всё таки спрошу. Поставил вискомувту сакс, шумит как ми 8) старая стала скрипеть, но шумела только в жару и в пробках. А эта, на улице 15 градусов и чуть на светофоре встал, начинаешь движение а она шумит зараза! Пока где то до 60 км,час не наберёшь.... Буду рад всем ответившим. Спасибо.
Как определили полусмерть компрессора и где?
Вискомуфту регулировать надо винтик в середине пластины,я свою с 3 раза поймал.
18 минут назад, Павлушка написал:
Слабо дует) остальное в норме
19 минут назад, Павлушка написал:
Снимать надо?
Только что, Aleks rama написал:
Симптомы очень напоминают малое количество фреона в системе...
Как альтернативный вариант - забит осушитель воздуха (это проверить сложнее, но опытный кондейщик по разнице давлений может установить...
15 минут назад, big_andre написал:
Согласен. Только его перезаправляли. Не знаю правда как устроен компрессор кондиционера на рейстайл... Может он плохо работать....
3 минуты назад, Aleks rama написал:
Здравствуйте! Один в один, как про мой кондей :)
что только не делали, не проверяли и тд и тп... 164 рест
тоже как-то сошлись на том, что компрессор, но опять же, исключив все другое. В прошлом году холодно было, даже не включала. Тоже надо разбираться будет с ним. Послежу за темой. Пишите, если получится победить!
7 минут назад, Котик написал:
Вот у меня тоже вроде всё исключили уже..... Иногда нормально работает. Прошлый год была такая хрень. Помогла перезаправка. В этом году ничего не помогает) можно конечно поменять компрессор...а если не он.
24 минуты назад, Aleks rama написал:
..а если не он.
Судью на мыло))
1 час назад, Aleks rama написал:
Привет) Перезаправляли последний раз в прошлом году? Тогда может и нет уже хладогента! Но если в этом и сразу не начал холодить, а при увеличении оборотов холодит, то похоже компрессор!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
27 минут назад, Friend написал:
Заправляли в этом году...попал я похоже на 18 рублей)
у меня тоже скрипело, работал кондей плохо. сняли ремень и проверяли долго ролики сжатым воздухом чтобы получить разные обороты роликов, компрессор кондея всегда крутится даже есть не включен. в итоге заменили 3 ролика и, внимание,  ролик что на самом компрессоре, огромный такой. они все с подшипниками и видимо плохо им стало после зимы. цена работ и роликов в итоге получилась небольшой, но весь день копались, часов 12. плюс заменили фильтр салонный. и после этого стал хорошо морозить и шумов нет вообще.
вот тут https://www.avito.ru/mb-i на днях новый компрессор был за 22 ытс, но я сменил только ролик у него и получился тот же результат )
1 час назад, lisaSUV написал:
Скрипела у меня виска) компрессор не скрипит.
Поехал сегодня к знакомому кондиционерщику.....слили мы с системы 1100! А должно быть 750! Сейчас вроде работает) но в затяжной пробке ещё не стоял так что буду наблюдать.
  • Хаха 1
чистить радиаторы пробовал , это самая распространеная проблема , тем более после зимы , и на 99 процентов что проблема не ушла так аак ты ее не решил , надо продувать и промывать радиаторы
9 минут назад, БулВиталий написал:
Виталь, у меня все радиаторы НОВЫЕ!
новые , ты их только поставил или в том году
6 минут назад, БулВиталий написал:
В том году. Но ставил НОВЫЕ. Тем более за зиму пробег пару тысяч.
по моему давление в 9атм очень низкое
вот в том то и дело что в том году , я не пишу про надо менять или прочее , соты снаружи надо продувать хорошо и промывать , самая обычная ситуация после нашей зимы , промоешь и продуешь и будет тебе счастьп , а если в система больше газа то оно ни коем чудом не влияет на охлождение , промто поставь на холо тых работать и включи на холод , поймешь что выбросил зря деньги сьездив к кондиционерщику , а тот в свою очередь ненормально отнесся , умнып начинают с проверки загрязненности , а вот найумнейшие просто тупо делают то что тебе и сделал
там не давление имеет значение насколько помню , а количество влитого фриона
от количества влитого фриона  напрямую зависит давление. но меньше 15ти работать нормально не будет
ещё исправность электровентиляторов проверить нужно
Много фриона тоже плохо!
18 минут назад, WDC163 написал:
Исправны)
однозначно. опытный заправщик сразу всё увидит по манометрам и температуре
7 часов назад, Friend написал:
Мне дважды перезаправляли с красителем! Ничего не уходит, давление держит, комп ошибок не даёт, диагностика тоже. Подключали-отключали методом проб и ошибок, исключая что-то из цепи, разные сервисы, на дилере докопались до компрессора, да и то, что мастер «повидал уже таких» :)
58 минут назад, WDC163 написал:
Где его найти? ;)
1 час назад, WDC163 написал:
Проверяли - не оно :)
1 час назад, БулВиталий написал:
И у меня - это не они :(
14 часов назад, Aleks rama написал:
Осушитель меняли? или только радиаторы?
Насколько я  знаю, если система была некоторое время негерметична, то осушитель под замену идет...
