Водительский замок работает наоборот? Как такое возможно ?!
И снова здраствуйте!  Не работал водительский замок двери ( обычная проблема щёлкал и не закрывался) , разобрал и выяснилось что пластмасса внутри рассыпалась на куски, это обычная проблема. Купил другой на разборке. Но теперь возникла странная проблема - Замок работает наоборот - когда все замки в машине закрываются - водительский открывается и соответственно наоборот.  Был снят заново замок и разобран - внутри всё отлично, износа почти нет, микрики звонятся и работают , всё смазано , запускал его в открытом виде - всё работает чётко, как иположено, колёсико крутится, микрики включаются как положено и никаких проблем. Но он работает наоброт! Советовать Провода менять бессмысленно, т.к. там меняется полярность с компьютера приходит то + то - в зависимости от того закрывается или открывается.
Так что за дела тогда? Может ли быть разница в них с рестайл и дорестайла? или по самим моделям от страны изготовления? На вид они одинаковы... единственная разница в длине тяги ручного закрывания .на моей машине они когда закрыты всё равно торчат на сантиметр примерно из дверей , а новый замок прячет штырёк полностью в дверь вровень с панелью. Но это я уже сравнивал с родным просто длиннее немного тяга . Но может сам замок с более новой модели... Кароч не знаю что делать. Ещё один покупать замок или сразу блок управлением замками или что там ими управляет.
тут видимо замок с другой модели или машины... потому что у нас штырьки остаются выпирать наружу из карты дверей примерно на 1 см при закрытии...
Только что, LUKASHENKO1988 написал:
Видимо не факт - у меня на авто флажки замков в положении "закрыто"  прячутся в обивку двери полностью и не выпирают!
авто - W163, 2000 год, европейка (WDC163), переходка (сидения и дверные карты с рестайла, акпп "типтроник", а ЕАМ нет и обычный кондей без климата.
3 часа назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
нифига не бессмыслено!!! Как раз наоборот, как только перекинешь сразу заработает как надо. Вот только вопрос почему так?! Разница в замках рест/дорест в оном контакте из-за доп микрика, подающие питание провода те же............
6 часов назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
Привет) Длина тяг на амерканцах и европейцах разная. И я тоже думаю , что надо поменять полярность)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Полярность менять бессмысленно именно потому что там стоит микрик который заставляет работать двигатель до того момента пока логический механизм его не отключит. И если алгоритм не совпадает с запрограмированным в мозгах , то он его просто отключает ( видимо думает что замок не исправен) Короче пробовал я все варианты изменения полярностей , хотя там особо менять нечего на сам мотор идёт два провода, остальное на микрики.  При смене полярности, замок один раз открывается - комп видит что логика работает неправильно и всё отключает вообще.
Ответьте пожалуйста вот на что : где стоит блок управления замками ? Это отдельное устройство или он управляет ещё чем то ? Просто имеется так же глюк дворников и омывателя лобового стекла. Дворники работают только когда снимаешь вишку с моторчика омывателя, стоит одеть провода на мотор и стразу комп отключает всю систему , видимо видит моторчик как короткое замыкание или что то типа того , моторчик купил новый, так же менял их местами с задним, который работает в штатном режиме ,но всё равно как подключаешь вишку переднего происходит то же самое - не работает . Эти блоки никак не связаны ? может что замкнуло и поэтому такой косяк ?
Машина 1999 года , американец ,двигатель 3.2
Все действия Делал не я сам , а автоэлектрик с опытом, так что ошибку делетанта можно исключить .  Как бы его заключение - либо глюк в мозге , либо в замке , в плане того что он не с той модели , либо есть особенность с которой он не сталкивался. потому что такая машина с такой проблемой не попадалась и вообще такого не было , когда всё правильно, но замок работает наоборот.
старый замок возьми и перекинь электрическую часть на новый , посмотри результат , самое простое решение разобратся проблема ли в замке , а так замок в аам висит , аам в дорестах проблемная часть , стоит под предами внизу , а с ключа маши на вообще реагирует на закрытие или нет
Торчат закрытые кнопки у американцев, у европейца заподлицо утоплена. Возможно конструктивные различия.
П.С. Интересный НИК. Один извесный ЧЛ в Москве производит бурную деятельность.
4 часа назад, БулВиталий написал:
Да ну на...? :blink:
Ты что учет не ведёшь сколько у тебя рестовых аамов продано за месяц и сколько дорестовых за год?:D
7 часов назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
вдумайся что написал............какая логика?! там всё до чёртиков просто, на открытие - одна полярность, на закрытие - другая, причём один контур запаралеллен на все замки, если б проблема была в контуре, то глюк был бы и на другой двери.
У тебя проблема в новом замке......в нём тупо могли моторчик помянять, а там другая полярность - вот и всё.
Это ААМ стоит он на блоке предов снизу.
знаешь сколько мне таких "с опытом" попадалось, такую хрень несли, что даже я без опыта стоял бывало и просто ржал над их тупостью..............
@ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА кстати передний левый запараллелен с замком на крышке бензобака, и если там всё хорошо, то проблема 100% вкупленном замке
Ребята,подскажите пожалуйста,почему на мерседес W211 замок дверной с ключа открывается а не закрывается? На закрытие вообще не реагирует моторчик,а на открытие при каждом нажатие включается,только водтельская дверь,все остальные работают как нужно.
Изменено пользователем Милена
13 часов назад, Милена сказал:
Для начала надо найти мастера, который проверит проводку до замка, но скорее всего дело в самом замке.
 замок наверняка придется менять, очень сложно найти мастера, который починит замок так, чтобы тот работал нормально и долго.
Если есть доступ к нормальным б/у запчастям, то необязательно покупать новый замок...
Пилять! Сижу... вангую... любуюсь ником @ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В 21.04.2018 в 09:27, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА сказал:
Тогда задам маленький "тупой" вопросик.... можно я ему ВКЛЮЧУ!!!! ошибку дилетанта?
@Милена Ну если подъедете.. постараюсь понять, помочь...
6 часов назад, big_andre сказал:
А там разве не пневмо?
@UHgEHEP в W163 полная электрика....
21 час назад, Милена сказал:
специально смотрел -у w211 в отличии от w220 - замки электрические...
4 часа назад, БИБИЯН сказал:
Так вроде про 211 идет речь, аль я путаю что.
3 часа назад, big_andre сказал:
Понятно, у меня то на 210 пневмо)
В 24.08.2021 в 19:05, Милена сказал:
Здравствуйте, чем решилась данная проблема? У меня тоже самое… но могу добавить, что нештатной сигналкой все работает как положено и открывается и закрывается. А так работает водит дверь только на открытие. При закрытии моторчик совсем молчит.
