Переделка ПТФ в ДХО (без фатальных изменений)
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ, ЗДРАВСТВУЙТЕ.ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ФОТООТЧЕТ, ПОЭТОМУ ПРОШУ НЕ СИЛЬНО РУГАТЬ .ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ ДАННЫЙ ВАРИАНТ ,А НЕ ПЕРЕДЕЛКУ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПРИ ПОМОЩИ "СТАРУХИ" (НА ШВЕЦИЮ ИЛИ КАНАДУ) ИЛИ ЗАКЛЕИТЬ ДАТЧИК СВЕТА?СТОИМОСТЬ ЛАМПЫ ПТФ H8  ДЕШЕВЛЕ В 8-9 РАЗ ЛАМПЫ ШТАТНОГО КСЕНОНА ,НО ВЫХОДЯТЬ ИЗ СТРОЯ ОДИНАКОВО ЧЕРЕЗ ГОД.
 ИТАК:ПОДКЛЮЧАЕМ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРОВОД К ШТЫРЬ-ВИНТАМ КАК НА ФОТО:КРАСНЫЙ  ЗАЖИГАНИЕ+(СРЕДНИЙ ВИНТ ),БЕЛЫЙ -- (КРАЙНИЙ ВИНТ).
У РЕЛЕ ПТФ( К30 ) ОТГИБАЕМ НА 90 ГРАДУСОВ УПРАВЛЯЮШИИ НОЖКИ И ПОДСОЕДИНИМ К НАШЕМУ ПРОВОДУ ПРИ ПОМОЩИ НАКОНЕЧНИКОВ.ИХ МОЖНО ПОПРОСИТЬ У ЛЮБОГО АВТОЭЛЕКТРИКА. ИЗОЛИРУЕМ .ВСТАВЛЯЕМ РЕЛЕ НА МЕСТО,АККУРАТНО ПРЯЧЕМ ПРОВОД ЧТОБЫ ЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. И КАК ТОЛЬКО ВЫ ВКЛ   ЗАЖИГАНИЕ ПТФ СВЕТЯТ ВАМ НА РАДОСТЬ.ЕСЛИ РЕШИТЕ ВСЕ ВЕРНУТЬ В ИСХОДНОЕ,ТО  ВЫКИДЫВАЕМ ПРОВОД ,ОТГИБАЕМ УПРАВЛЯЮШИИ  НОЖКИ И СТАВИМ РЕЛЕ НА МЕСТО.(НУ ИЛИ  ПОКУПАЕМ НОВЫЙ РЕЛЕ  ЗА 40 РУБ) БУДУ РАД, ЕСЛИ КОМУ МОЙ ФОТООТЧЕТ ПОМОЖЕТ,НАДЕЮСЬ ИЗ ФОТО БУДЕТ БОЛЕЕ ЯСНО.ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ В ЛИЧКЕ.
  • + 3
Молодец! Уточни,пожалуйста, к какой ножке реле красный провод, а к какой белый?
ЭТО "УПРАВЛЯЮШИИ" НОЖКИ КОТОРЫЕ ВКЛ "СИЛОВЫЕ" КОНТАКТЫ(ДВЕ ОСТАВШИЕСЯ НОЖКИ)РЕЛЕ,КОТОРЫЕ ПОДАЮТ ТОК НА ПТФ.ТАК РАБОТАЕТ ВСЕ РЕЛЮХИ .У МЕНЯ 86 НОЖКА МИНУС,85 НОЖКА  ПЛЮС
Изменено пользователем zaur
  В 19.04.2018 в 18:49, FSIN сказал:
Заур, эти "сопли" это крайне не профессионально.
Такой фотоотчет нам не нужен))
началось. человек поделился вариантом а принимать его или нет дело каждого.лично я вообще против колхоза. а *сопли* можно и убрать.
Согласен, идея не лишена смысла....
Правда, я к этой схеме добавил еще контроллер включения ДХО (это тот, который при напряжении выше 13,7В включают ДХО и при напряжении ниже 13,2 - выключают)....
Подчеркиваю, управление  этого контроллера запитать надо именно от клеммы "15", чтобы ДХО включались после пуска двигателя и выключались сразу после выключения зажигания.
А вот в качестве ДХО тоже запланировал противотуманные фары, включение их правда планировал вывести отдельными проводами, но, теоретически, можно использовать и штатную проводку, правда я бы не оставлял реле на месте, а вынес бы его внутрь монтажного блока.
Честно сознаюсь, все компоненты лежат и ждут своего часа уде года три, наверное -  все руки не доходят :)
Проще сам контроллер купить за 800руб.(покупал на Алиэксп) -  коробочка  в размер спичечного коробка и идет с  предохранителем -закидываем  2 провода от него на аккум и 1 провод на ближний( все подписано на прилагаемой схеме). ДХО само включается при  заводке авто и отключается  при включении ближнего (требования ГОСТ)
Зачем эти танцы с бубнами?
@dmitrich Поделись ссылкой.
Андрей! Только я не прочитал название темы (про ПТФ) - извиняюсь. У меня стоят светодиодные светильники в виде полос с 5 мощными светодиодами на каждом . работают уже несколько лет.Сами загораются от возбуждения от гены на аккуме (заведен двигатель).Сами гаснут при выключении. Замечаний нет. Отключаются ДХО при включении фар полностью. Единственный минус - не располагать  блок близко  от двигателя (например у доп.насоса  ОЖ у аккум.- нагрев  от двигла сильный при езде целый день и может быть задержка при выключении на  несколько минут пока чуть не остынет блочок. Потом переставил ближе к фаре и вот уже много лет забыл про фары в дневное время.  Здесь почитай и потом на али можешь посмотреть - их много разновидностей начиная от мощности и дополнительных выходов и т.п. (например выходы на поворотники -  начинают мигать при  повороте). Контактов продавана на АЛИ ужу давно нет. У каждого свое мнение по ДХО. Можно спорить до посинения. Ну и скину пару фоток  как у меня они смотрятся (без всяких доп.реле )
Т. е . получается  что данный вариант с контролером  и  светодиодными дхо  китайского производства , жгутом проводов примерно 1,5 м НЕпожароопасен,а мой вариант с жгутом из нового провода ДЛИНОЙ 20СМ, с толстой изоляцией ,с большим сечением жил и обмотанный в ТРИ СЛОЯ  изоленты, аккуратно уложенный-это « Гавно» и пожароопасно? Единственный недостаток моего варианта, что подключил без предохранителя, но его нет и в штатной схеме, когда управл.сигнал  приходит из блока ААМ(см.фото элек.схемы) Замечу предохранитель на силовой цепи есть .
Хотел бы сказать пару слов о том кому предназначен мой отчет – он для тех уважаемых форумчан, кто вспоминает о пункте 19.5 ПДД только после того  как его остановил  работник ДПС и у кого ШТАТНЫЕ ПТФ. И упомянутый  ГОСТ тут  ни причем . Я их использую согласно  пункту ПДД19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
  • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
В заключении сказанного — хотел как лучше ,а получилось как всегда………
@zaur не обрщай внимание ))))).
Хорошее решение вопроса. Плюс очередной фотоотчет.
  В 20.04.2018 в 06:42, dmitrich сказал:
А можно мне тоже ссылку на контроллер? А то выходит накладно все время с включенным ксеноном ездить...  если я принудительно включу туманки штатным переключателем, они включатся вместе с ближним?
Или может кто-нибудь подсказать по схеме, чтобы туманки включались не при включении зажигания, а после запуска двигателя?
Изменено пользователем Barsuk
на другом своем авто vito я подал управляющий сигнал с w-разьема генератора, т е после запуска двигателя вкл туманки.есть ли w-разьем у вас на w164 не знаю,надо гуглить
  В 22.05.2018 в 15:30, zaur сказал:
А куда вы его подавали? Прям через реле на туманки? Или через какой-то контроллер?
на мой взгляд, самый правильный вариант - дальний в полнакала или в треть накала в качестве ДХО с автоматическим отключением при включении ближнего
ресурс ламп дальнего в таком режиме очень большой, да и они самые дешевые в данном случае
да ,через реле на туманки.я противник всяких дополнительных приблуд(неизвестно как отреагируют мозги) .все нужное можно найти в авто.а контролер нужен если устанавливать самому дхо(не штатные),купленные  где-нибудь и как- нибудь.
  В 23.05.2018 в 08:57, Dimebag сказал:
можно попросить вас подробнее рассказать об этом варианте ,я думаю многии форумчане будут вам благодарны.да и вариантов выбора подключения будет больше.
  В 23.05.2018 в 09:44, zaur сказал:
Мастерим сами или покупаем готовый контроллер (в среднем по цене хорошей лампы H8, есть на авито и на али), подключаем обе лампы дальнего через него.
Контроллер имеет дополнительные входы для принудительного отключения (при включении габаритов, использовании ручника).
Тот вариант, который у меня, плавно включает дальний через 10 секунд после включения зажигания (при отсутствии отключающих флагов).
Действующее значение напряжения питания ламп дальнего регулируется в диапазоне 30%..50% от напряжения бортовой сети, что увеличивает ресурс ламп многократно, т.к. мощность падает в 4 и более раз.
В светлое время суток такой дальний хорошо видно, и он не слепит встречных водителей совершенно.
Ещё плюс в том, что вместе с ближним вы включаете габариты, т.е. это и нагрузка на гену, и лишняя выработка ресурса всех габаритных ламп. Днём это лишнее (если конечно не пасмурно или туманно).
  В 23.05.2018 в 10:10, Dimebag сказал:
Я себе поставил "Max DRL 2+ " , делают ребята в Крыму.  (кому интересно - отправляют наложенным платежом)
Программируемый ДХО контроллер на ШИМ, с плавным включением, регулировкой накала 5%-100%, регулировками порога зажигания/гашения и т.п.
Плавно включается автоматически при запуске двигателя, гаснет при глушении или включении габаритов.
Подключается к любым галогенкам суммарной мощностью 150 Вт.
Я себе подключил ПТФ на него, но можно было и дальний.
Для подключения нужны -
- Плюс (я сделал через предохранитель со среднего контакта в блоке реле под капотом),
- минус (там же),
- сигнал 12 В. (любой, включающийся при габаритах),
- выводы на лампы.
Делов по установке 20 минут.
Два года работает как часы )
  В 23.05.2018 в 13:07, Navigator77 сказал:
- минус (там же),
- выводы на лампы.
вот и у меня такое же чудо, только я сам паял, но, честно говоря, проще купить на авито
А не поделишься ссылкой на контроллер? На том же али?
  В 23.05.2018 в 18:52, Barsuk сказал:
зачем ждать с али если в РФ этого добра валом)
набираем на авито "дальний в полнакала" и выбираем что нравится
на 270ом реле К11 также управляется массой, как и реле противотуманок. достаточно кинуть провод между ними и туманки будут гореть вместе с зажиганием
Заказ Max DRL 2+ короче чтобы не париться )
а кто знает как старухой сделать , чтобы ПТФ  врубались без ближнего света?
@FSIN Сэм ты не в курсе?
главстрой12.рф
