Лютое задувание при скорости овер120кмч
Здравствуйте.
Имеется такая проблема: при скорости так 100-120 и выше в машие такой гул, что кажется что едешь с открытым окном. Гул именно как будто где-то задувает воздух. Понимаю, что мест может быть много, но может кто сталкивался с таким и знает где искать...
Еще: двери проклеил (вокруг стекла) каким-то уплотнителем, не помогает вообще
надо микрофон подключить например к ноутбуку,и слушать откуда шум.когда микрофон подносишь к месту где он создаётся,то в динамике будет слышно громче.а дальше от места ,то тише.
  В 19.04.2018 в 15:11, Kirilltravykyril сказал:
Здравствуйте.
Мне кажется проще рамки подогнуть немного,чем резину клеить)))
Опускаешь стекло,до самого низа... Упираешься коленкой в дверь.. И (без фанатизма) Немного подгибаешь рамочку...  Смотришь щелочки.... Ну и на пробу)))
Кста, забыл добавить - замерял шум - 76дцб,
в то время как макс громкость музыки примерно 86
А на люке спойлер не присобачен? Выломанных кусков пластика на бамперах нет? Расширители стоят? Ветровики есть?
Изменено пользователем Толич
Сними резинки. Это бред. С штатными резинками ни чего не задувает. У меня с ветровиками нет проблем. Где больше всего шум слышен? Есть ли на крыше перемычки багажника? И проверь в верхнем углу окна уплотнитель полностью посажен? У меня как то на Дюранге там не плотно уплотнитель сидел я уже не знал где искать шум...
  В 19.04.2018 в 17:26, Толич сказал:
Никаких модификаций нет.
Бампера целые.
  В 19.04.2018 в 17:49, Shved сказал:
Резинки, походу, не помогают, наверное, сниму.
Шум не знаю где больше всего... с водительского слышно...
На крыше только стандартные релинги.
Уплотнитель проверю, но вроде бы все плотно.
@Kirilltravykyril проверь сзади пластиковые накладки на углах кузова. Ну те, с которых лак обычно слезает))). Они приклеены. Может отклеились? Визуально не видно, но на скорости воздушным потоком отходят.
так всё таки гул или задувает воздух? может просто подшипник подвесной или ступичный гудит
Здравствуйте.
Надо сложить зеркала и проехать по той же дороге с той же скоростью - возможно результат Вас удивит!
ПО крайней мере я искал шум, похожий именно на задувание воздуха в салон, а оказалось, что это шумит воздух, обдувающий зеркала - сложил зеркала (причем наполовину) и звук исчез!
Если есть люк, то проверить закрыт ли он до конца...нет ли где слегка не полного прилегания. У меня был один угол не до конца закрыт....шумело конкретно. Закрыл, и все, тишина.
  В 20.04.2018 в 08:50, big_andre сказал:
Попробую. Но это очень опасно. Плюс, допустим, звук исчезнет. Я же не буду ездить без зеркал вечно...
  В 20.04.2018 в 09:31, Aleksey 320 сказал:
Люк неоднократно проверял. Вроде закрыт.
  В 20.04.2018 в 05:55, WDC163 сказал:
Да нет, это воздух.
  В 21.04.2018 в 02:49, Kirilltravykyril сказал:
Я же не говорю ездить без зеркал, я говорю о том, что надо сложить зеркала, проехать с нужной скоростью, услышать, или не услышать тот же звук.
Все, можно останавливаться, зеркала возвращать на место и ехать дальше....
Зеркала не шумят и при 170( ехал 2 дня по Германии) . Надо взять полоску бумаги, зажать ее в дверь и искать место, где двигается ( там не прижимаются резинки)
  В 14.05.2018 в 12:16, NikolaBY сказал:
если стоят левые колпаки - шумят еще как
  В 14.05.2018 в 13:13, t-55-2 сказал:
Дорестайловые зеркала шумят даже оригинальные... Наверное, слишком большие лопухи и неудачная форма..
А вот рестайловые зеркала уже так не шумят...
