Что то с рулевой.......
Доброго времени суток!
Ну вот уже в третий раз беда постигла меня....(когда был второй раз, чуть не сгорел нафиг)
выдавливает сальник рулевой рейки а точнее уплотнительную резинкуpst5594psk560509_3.jpg.a2cf846e6bcddc3433747b917a546296.jpg из под этого болта
может кто знает в чем проблема........
заранее спасибо
Колодец золотника изношен я думаю, как и его пластиковые кольца.. Но правильней было бы написать что делал с рейкой после первой утечки.
Рейка перебрана, по уму
Что делал?, заменил резинку и поехал дальше
ну как вариант промыть бачек точнее его фильтр, короче где то сопртивление жижи
6 часов назад, Alexandr303 написал:
Это 100% не их за бачка
1 час назад, alex00 написал:
Нет господа, бачек новый.
@паша47  у тебя руль в обе стороны одинаково крутится? или в какую то тяжелее?
Моё мнение либо резинка говно, или переборщик рейки. Тут третьего не дано, это факт. Если сделали рейку изначально хреново, то вышибать будет непредсказуемо откуда и когда.
проблема в перепускном клапане, сталкивался на митсубиси, рейки похожи,ежай к спецу по рейкам
Ну опять выдавило эти грёбанные резинки...
19.04.2018 в 19:24, игорь1979 сказал:
Что за перепускной клапан, где он у нас???
