Проблемы с электрикой
ребята всем привет. нужна ваша помощь совет. сегодня при движении по трассе начала загораться всем не без известная гирлянда из 4 ламп. ну думаю приплыли  продолжалось это на протяжении 40 км. но при очередном обгоне я заметил что у меня тускло горят фары остановился посмотрел и действительно горели тускловато. ну думаю доеду до города буду разбираться но не тут то было. еще километров через 15 к этой гирлянде добавились еще 3 лампы это аккумулятор  breik  и  srs.  после чего я остановился  и вышел посмотреть  что твориться под капотом при этом заглушив машину. после осмотра снова сев в машину пытаюсь ее завести а она не в какую. даже стартер не крутит отключает при этом все.вызываю на подногу родственника. минут через 40 ожидания он приехал. обьяснил ему ситуацию он говорит ну давай попробуй еще раз и о чудо она завелась приборка пустая ничего не горит  включаю ближний светит отлично. ну думаю поймала какойто глюк. но счастье продолжалось не долго. собираясь троготься нажимаю на тормоз и снова загораются все эти лампы  и ближний опять тускнеет. глушу ее и она опять не заводиться. подскажите пожалуйста в чем может быть причина  данной проблемы. машина 2.7 дизель 2004 года. зарание всем спасибо за ответ.
Изменено пользователем БИБИЯН
Тема размещена не в той ветке! Внимательнее нужно быть! Я ее перенесу. А по сути , нужно смотреть реле-регулятор генератора, силовую проводку, клеммы АКБ
Объем проверок стандартный:
проверить и зарядить акб
прверить работу генератора
проверить все силовые провода.
Вот если это ничего не даст, тогда будет интересно
Глянь соединение на моторном щите за аккумулятором.  У меня там отгнила клемма и вообще ничего не работало.
Генератор в переборку..щетки и шкивы...ну и антифриз махнешь...один в один ситуация на своем была! 2,7 2003 года..
Если бы умер генератор и высадился аккумулятор машина бы больше не завелась. Мне кажется где-то плохой контакт.
Если машина заведется, проверь в этот момент напряжение на аккуме. Если я правильно помню, напряжение должно быть 13,8В (гуру поправят), при рабочем генераторе.
Гена умер.пока стоит акум чуть восстонавливается
