Тормозит при движении накатом
Доброго времени суток. Машинкой владею недавно и опыта езды на МЛ нет.
Проблема заключается в том, что при движении накатом машина очень сильно тормозит (замедляется) как будто на прицепе тащится еще тонны 2-3.
Диагностика проблем не выявила, уже не знаю, что и делать...
Сравнивала с Саненгом Рекстон. Вторая машинка в семье.
Колодки, колодки ручника... Вывесить и покрутить колёса.
Ручник вообще не работает, колодки новые поставили со старыми было то же самое. Вроде колеса крутили при замене не тормозились
дроссельную заслонку сними промой, и проверь не забиты ли каты
Катализаторы вырезаны, а про заслонку надо посмотреть.
А из за нее может такое быть, машина ведь бензин, а не дизель?
Изменено пользователем Сашенька
а на нейтралке как едет???
  В 13.04.2018 в 17:22, Сашенька сказал:
Если на нейтрали плохо катится,смотри  колодки... Потрогай тормозные диски(только аккуратно,ГОРЯЧЕНЬКИЕ)... Какой самый горячий, с него и начинай))
  В 14.04.2018 в 08:11, Леха-Екб сказал:
Ежели бы клинило суппорт, то один! Не все! И не сторона! Вывод заносило бы хоть чуть!
По вопросу: кажется всё нормально!
Просто ежели отпустить педаль газа с горки - машина и будет притормаживать двигателем на драйве! Это нормально!..
А вот ежели на нейтраль поставить.....хз.... не пробовал! И другим не рекомендую! Не нужно этого делать!
По поводу сравнения с другими машинами - передаточное число на разных машинах, на разных скоростях - разное...:bn:
  В 13.04.2018 в 17:04, Сергей Самара сказал:
тоже предлагаю помыть заслонку
Мы через это прошли
  В 14.04.2018 в 09:07, sapa1972 сказал:
Мы через это прошли
А если это дизель ?
Чудес не бывает,как выше сказали смотреть суппорта,колодки и ручника тоже,бывают что отклеивается накладка.В первую очередь смотреть какой диск больше нагревается.
  В 14.04.2018 в 09:41, brabus166 сказал:
А если это дизель ?
Зашёл в профиль - 320-й
Изменено пользователем Слава-Магадан
Проверь супротивник может какой то подклинивает
  В 14.04.2018 в 10:28, Слава-Магадан сказал:
 У меня трактор )
  • Хаха 1
  В 14.04.2018 в 11:54, brabus166 сказал:
 У меня трактор )
Ну да...может быть! Я думал Сашенька на 163-м...
@Сашенька просим уточнений!
Каков кузов?
  В 14.04.2018 в 08:35, Слава-Магадан сказал:
Слава,я про один и гврю...
И опять же,может чет я не правильно понял...Но речь про накат)))
  В 14.04.2018 в 12:52, Леха-Екб сказал:
Тогда что есть накат? На автомате!
Ну да, тоже помню проверял, на N-ке вручную с небольшого уклона))) Чтоб не уехала только. А все вышеперечисленное для себя подчерпнул, на будущее)   вот добралси до стояночного тормоза, купил два задних троса, колодки вроде нормал, поеду как нибудь на сто.
Всем доброго дня. Всем Вам спасибо за участие.:anime_04:
Оказывается причина такого сильного торможения при движении накатом, в том, что это ML !!!
Я в шоке!!!
  В 14.04.2018 в 16:31, Слава-Магадан сказал:
И на автомате это движение с отпущенной педалью газа.
Для грубого примера S.E. Rekston при движении накатом скидывает скорость с 60 до 40 км/ч на протяжении 200м. А ML при тех же условиях тормозит за 70-80м. Был Великий Индеец он так-же прекрасно двигался накатом, довольно долго замедлялся.
Слава, вот подскажи мне если не сравнивать одну машинку с другой причем имеющие общие корни (хотя бы в общих чертах).  То с чем вообще ее сравнивать, чтобы понять хоть примерное направление поиска неисправностей и неисправности ли замеченные отклонения или норма этой модели :anime_03:
  В 21.04.2018 в 01:05, Сашенька сказал:
Я в шоке!!!
Исправный МЛ на хорошей, правильно накачанной резине имеет очень хороший накат.
Изменено пользователем Толич
  В 21.04.2018 в 05:09, Толич сказал:
На нейтрали, если передача включена, то тормозить двигателем МЛ будет достаточно активно..
Александра, а какой расход у Вашего авто при городском цикле (при относительно спокойной езде) и на трассе при скорости 90  и при скорости 120?
Ведь любая неисправность, которая подтормаживает авто, влияет в конечном счете на расход топлива....
И  еще по существу вопроса, я бы для начала исключил подклинивание суппортов, для этого надо несколько раз замерять температуру каждого тормозного диска после небольшой поездки - если проблема в подтормаживании какого-либо колеса из-за подклинивания суппорта, то соответствующий диск будет более разогретым. Внимание, не делайте этого рукой - если суппорт подклинен, то тормозной диск будет  перегнет и температура у него будет далеко за 200 градусов, т.е. ожог можно получить достаточно легко!!!
Если тормозные механизмы проверены и исключены из уравнения (по причине их исправности), то надо копать в ходовой части.
Вот здесь уже не обойтись без очень толкового и рукастого механика, сами Вы вряд ли  сможете диагностировать неисправность, слишком много может быть причин.
Это может быть как ступичный подшипник или подвесной подшипник (что кстати самое простое и диагностируется очень просто), так и например неисправный шрус на приводе, или рассыпавшийся подшипник в редукторе или раздатке,   карданы (подклинивание в крестовинах или шрусах тоже может останавливать авто)...
Но в целом последовательность проверки я Вам написал :
- тормоза,
- подшипники,
- приводы,
- сложные агрегаты - редукторы, раздатка, АКПП.
Все ясно и понятно. Всем спасибо, будем копать, искать...
