LED фонари
Все привет, понимаю, что вопрос возможно замыленный, поискал в интернете но мнения разнятся ...
Решил задать вопрос знатокам :)
Задний правый фонарь (диодный), перестали гореть 2 диода из габаритов,  один из верхнего ряда, другой из нижнего ряда ровно под первым, естественно загорелось табло ... поездил дня 2-3, перестали гореть еще диоды (не помню точно какие, но не попарные, но суть вопроса не в этом, понятно, что вскрывать фонарь и перепаивать диоды в случае их не исправности, дело весьма хлопотное и заниматься этим нет ни желания ни времени.
Вопрос в следующем, возможно ли прочистить платы без вскрытия фонаря (может просто где то грязь попала или еще чего ..) уж как то быстро отказали сразу несколько диодов и все именно из габариток, в стопе и поворотнике работают все...  считается что диоды, "бессмертные", а LED  фонари не ремонтопригодны, хотя находятся "кулибины" и ремонтируют но если сгорел один дальше обязательно сгорит второй и что тогда? ... снова вскрывать фару? на моей памяти это уже второй такой фонарь под замену.
П/С Прокладку на кузов обязательно поставлю когда заменю фонарь.
Изменено пользователем mr.Kokosoff
Ну так все правильно думаешь будут перегорать,найти по яркости Такменев тоже вопрос.
почистить ну можно туда емлить чего нибудь.
по факту новые покупай
однозначно менять на новый! в Питере есть "Кулибин , на обмен предлагает восстановленный, без гарантий. А  вообще, задний фонарь у ML -слабое место.
Ремонтят твои фонари) Если мин год гарантии, есть смысл. В других вариантах нет. В свое время ремонтил на 211, это не на долго(((
