  В 10.06.2020 в 09:57, Tarashof сказал:
Здраствуйте. Поменял всю подвеску на мл 163. В машына стала очень завышена подвеска. По передку всьо понял. А что по заду. Какая висота должна быть от крыла к центру ступицы? Подскажыте плиз.
рычаги под нагрузкой затягивали?
Да
Здравствуйте всем, сегодня померил посадку своего авто- задняя ось 54 передняя 51, машина чувствует каждую неровности дороги, хочу приопустить переднюю ось на пару оборотов торсионного болта, посоветуйте что нибудь пожалуйста...
@ML Austria опускай заднюю.
у аморта ограничен ход. При низкой посадке пробивает вниз и в пределе гнёт шток или выгибает кузов, при высокой - вырывает шток. Конечно, предел практически не достижим, но все удары будут чувствоваться.
ты вывести зад, и замерь расстояние от оси до крыла, потом вычти из полученного результата 54 и получишь рабочий ход подвески при движении ваерх. Там останется, думаю пару см. И что это для 2,5 тонн подпрыгнувших на кочечке. И не уверен, что аморт по всей своей длине одинаково эффективно работает.
емли остался старый аморт, можешь общий ход штока померять, узнаёшь сколько осталось вниз
Опускать заднюю ось-легко зказать...
Осенью сломало заднюю пружину, купил две оригинальных от AMG55 но что бы их сжать пришлось брать в аренду специальный пресс который для грузовых машин используют, как задок опустить ???или мешки с песком таскать и рычаги задние под нагрузкой затягивать как мастера из другой школы кунфу..
  В 19.06.2020 в 08:38, ML Austria сказал:
а они случаем не ниже обычных от 320, 270 и тд Ведь подвеска на АМГ ниже стандартной
@ML Austria ну, уж точно не сайлентблоками:)
у меня, сейчас промерял, по 49 получилось.
но у меня задние самодельные от Влада и много говна в багажнике.
а вообще подбор пружин дело творческое.
я со второго раза попал.
С мешками тоже не все так просто. У большинства пружин не линейный коэффициент сжатия, или как там этот параметр называется...
Пружина толко на первый взгляд простая конструкция
  В 19.06.2020 в 06:16, SHV сказал:
Продавец уверял что пружины от AMG 55 возможно соврал, задняя ось сидит на 54 см.без загрузки, если я переднюю выведу в 50 это не станет проблемой?
Не станет, 50 это классика:)
но этот сантиметр ловить не имеет большого смысла. Она и сама скоро просядет.
кстати, если пружинные очень качественные и накидать песочка в багажник и поездить, они либо сломаются, может быть вернёте по гарантии, или просядут немного до приемлемого уровня.
а предложенные мной замеры Лучше сделать, чтобы представлять, что происходит
Вот нашёл свои заметки
Это до замены пружин
сейчас сзади 49-50 примерно. С тем грузом, который обычно в машине
Изменено пользователем SHV
Спасибо за совет по высоте, задняя ось по прежнему 54, наверно надо пилить пружину...
Добрый вечер, задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы. В декабре заменил задние амы, была сломана пружина и на диагностике списали амы, типа мертвые (в итоге они оказались рабочие если не считать разбитые отбойники). Поставил В4 и пружины и амы. Проехал около 4000Км, зад немного просел до 49см, правда замер сделал после замены части ходовки спереди вчера. Собственно в чем вопрос. Заменил передние нижние рычаги, резинки и стойки стаба, сайлентблоки амортизаторов, ступичные подшипники, тормоза с ревизией суппортов. Сейчас перед 53,5см, до замены было 48,5. Рычаги менял без съема торсионов, домкратом отпускал/поднимал рычаг с подкладыванием бруса. Торсионы теперь на какую высоту по переду нужно отрегулировать? И сзади высота изменится или она зависит только от пружин?
Звони... обсудим!
